Anycubic S3 - Stampa TPU spugnosa
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Buongiorno a tutti,
   ho provato a cambiare materiale di stampa e sono passato dal PLA al TPU. Con il PLA, nessun problema (da dopo che mi avete risolto quello che avevo tempo fa), cambiando il materiale e usando le impostazioni di CURA per il TPU ottengo come risultato quello nell'immagine. Il primi livelli sono (sembrano) corretti, quelli successivi diventano una sorta di spugna. Il risultato è lo stesso anche con altri modelli 3D.
Qualche idea?
Grazie a tutti
Ciao
Claudio
3 minuti fa, Killrob dice:
Sembra un classico caso di sottoestrusione, a che velocità vai? Il TPU richiede velocità molto più basse, sui 20-25 massimo 30mms
Uso il settaggio di cura che è 50, a quanto pare decisamente TROPPISSIMO!
Riprovo la stampa a 20-25 e vi faccio sapere (ora ho una stampa in corso che finirà tra 4/5 ore). Per il momento grazie mille.
Ciao
Claudio
Il 8/4/2020 at 12:49, Killrob dice:
Esatto!!!!! Ho abbassato la velocità di stampa (20) ed è venuto perfetto (ovviamente il modello è un altro rispetto alla foto precedente)
Grazie mille @Killrob per la velocissima risposta la soluzione del problema!
30 minuti fa, cgabba dice:
Prego di nulla 😉
