secondodan Inviato 11 Aprile 2020 Autore Inviato 11 Aprile 2020 Ragazzi rieccomi qui. Ho svolto alcuni test stampando cerchi, cerchietti e cilindri e cilindrucci ed alla fine non penso si parlare di ovalizzazione. L'ultimo cilindro stampato, per esempio, con diametro 25 misurato a varie altezze presentava un range 24,91 - 25,05. Che ne pensate? 1 Cita
marcottt Inviato 11 Aprile 2020 Inviato 11 Aprile 2020 5 centesimi di mm di errore? Dubito che è una reale misura.... Secondo me hai già ottimi valori Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
secondodan Inviato 11 Aprile 2020 Autore Inviato 11 Aprile 2020 2 ore fa, marcottt dice: 5 centesimi di mm di errore? Dubito che è una reale misura.... Secondo me hai già ottimi valori Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Infatti come dicevo in un intervento precedente ho un calibro digitale non professionale su cui non posso fare chissà che affidamento. C'è da dire che comunque quando ho scelto la stampante ho optato per la mia i3 Mega perchè molti recensori lodavano l'alta qualità di stampa in rapporto al prezzo. Tuttavia devo venire a capo di alcuni difetti come quello di cui parlo in questa discussione. Adesso proverò a modellare e stampare solo le parti dell'oggetto che stavo stampando che presentano asole e fori e vediamo cosa succede. Cita
secondodan Inviato 16 Aprile 2020 Autore Inviato 16 Aprile 2020 Buongiorno a tutti, eccomi qui per un aggiornamento. Tra i vostri consigli e ricerche qua e la sono riuscito a ottenere dei fori belli tondi e dai contorni pieni. Si è trattato di fare molti test, regolare bene le velocità ecc. Nel trovare qualche soluzione, tuttavia, si sono presentati altri problemi. Allego un video chiarificatore. Il nocciolo della questione tuttavia è: è normale che il filamento inizi a uscire anche a stampa ferma? Secondo me no. Oltretutto si vede che a tratti estrude delle "caccole" di materiale che si attaccano al nozzle trascinandosi via il materiale dal piatto. Premetto che ugello e hotend sono lindi e puliti. Ho già provato a ridurre il flusso di stampa. videocompress-031-VID_20200416_112549.mp4 Cita
Killrob Inviato 16 Aprile 2020 Inviato 16 Aprile 2020 1 ora fa, secondodan dice: Buongiorno a tutti, eccomi qui per un aggiornamento. Tra i vostri consigli e ricerche qua e la sono riuscito a ottenere dei fori belli tondi e dai contorni pieni. Si è trattato di fare molti test, regolare bene le velocità ecc. Nel trovare qualche soluzione, tuttavia, si sono presentati altri problemi. Allego un video chiarificatore. Il nocciolo della questione tuttavia è: è normale che il filamento inizi a uscire anche a stampa ferma? Secondo me no. Oltretutto si vede che a tratti estrude delle "caccole" di materiale che si attaccano al nozzle trascinandosi via il materiale dal piatto. Premetto che ugello e hotend sono lindi e puliti. Ho già provato a ridurre il flusso di stampa. videocompress-031-VID_20200416_112549.mp4 Si è normale per la pressione presente all'interno del nozzle e le caccole di cui parli sono una conseguenza. Qui devi intervenire, soprattutto in stampa, su distanza e velocità di retrazione Cita
secondodan Inviato 16 Aprile 2020 Autore Inviato 16 Aprile 2020 9 minuti fa, Killrob dice: Si è normale per la pressione presente all'interno del nozzle e le caccole di cui parli sono una conseguenza. Qui devi intervenire, soprattutto in stampa, su distanza e velocità di retrazione Quelle le ho già settate molto, forse fin troppo alte. 4,5 mm e 45 mm/s. Ho un sistema bowden Cita
Killrob Inviato 16 Aprile 2020 Inviato 16 Aprile 2020 Dipende, io col bowden sono a 6.5mm e 70mms Come parametro limite io uso la lunghezza del mio nozzle che è di 13mm Cita
