9 minuti fa, brivido84 dice:
Perdonami ma non so se ho detto una cavolata sul tubicino forse non si chiama cosi e non è neanche quello che intendo io cmq ora ti allego le foto..
è come immaginavo, il ptfe non puoi pulirlo puoi solo cambiarlo devi prendere delle gole nuove perché già così, con la foto non dettagliata mi pare di vedere che è deformato.
  • 2 settimane dopo...
Buongiorno..  Dopo tanto, purtroppo in questo periodo sono stato un pó incasinato sono riuscito a cambiare il ptfe come suggerito da @Killrob. Ho subito ricalibrato la stampante e fatto partire una stampa e niente mio malgrado mi sono ritrovato con lo stesso problema come inizia ad alzarsi la stampa di 5/6mm la ruota grodonata ha riniziato a sgranare... Sicuramente con il cambio del ptfe la qualità della stampa é migliorata.. Ma nn sono riuscito a risolvere il problema..
Avete qualche altra idea su cosa poter fare io sto iniziando a perdere le speranze..
Se sgrana di solito è una di queste cose :
Ingranaggio sul motore estrusione non ben stretto
Qualche vite del meccanismo spingifilo troppo stretta per cui molla non lavora
Leva meccanismo spingifilo spaccata (ventata)
Ptfe rovinato
Nozzle otturato / sporco
Step/mm estrusione sballati
Errore slicer (tipo settato filo 3mm invece 1.75 o impostata dimensioni nozzle errata)
Materale rovinato (umidità di solito) lo riconosci perchè speso diventa fragile come uno spaghetto crudo.
Vref errata
  • 2 mesi dopo...
@Killrob @marcottt @jagger75 @brivido84
Ciao a tutti io combatto con lo stesso problema da più di un mese, facendo di tutto qualsiasi cosa. Ho cambiato gruppo trascinamento, cambiato hot end e Estrusore mettendolo invece che 0.2, 0.4, ho eseguito la calibrazione estep ed era da aumentare, ho sostutuito il teflon interno della heatbreak, avrei sostituito l’intero pezzo se solo non le vendessero schifose che si spezzano avvitandole.
L’estrusore non è otturato, (a mano scorre benissimo estrudendo tutto, il gruppo di trascinamento funziona a dovere, provato a vuoto, funziona tutto ma a un certo punto decide di smettere di funzionare e fa tac tac tac come dice @brivido84, non estrudendo, o estrudendo quantità ridicole e sporadiche.
su YouTube ho visto il video di uno che ha limato la fine della heatbreak per far andare tutto a contatto bene con l’estrusore, insinuando il problema fosse nella camera d’aria tra i due componenti. Non so cosa fare.
@brivido84
hai risolto tu?
sono disperato..
Grazie a tutti in anticipo
ps.(stampo pla 235 gradi, velocità 35/40/50 mms, uso cura)
40 minuti fa, GMarras dice:
Che PLA usi?
235°C sono un po tantini generalmente per il PLA
Hai provato a temperature piu basse?
Ciaoo
3 minuti fa, Eddy72 dice:
Che PLA usi?
Ciaoo
Ciao ti allego la scheda del pla, ho provato la temp tower e tolto il bridge come temperatura mi sembrava quella uscita meglio... ho provato anche a temperatura più bassa ma non cambia.
è PLA+
5 minuti fa, Eddy72 dice:
Che PLA usi?
Ciaoo
Ora sta stampando da Dio, perfetto, ma ogni tanto da comunque qualche colpetto, di tac
(fa ridere il logo di Lv ma lo uso come prova)
1 minuto fa, Eddy72 dice:
Se è PLA+ Sunlu, qui mediamente tutti lo stampiamo tra i 200 e i 215
chi piu chi meno
Ciaoo
Grazie mille provo a stampare allora solo a 200, spero di risolvere vivamente, anche se ormai sono demoralizzato hahahahah
ciaoooo
