Salve, a tutti, vorrei acquistare una stampante a resina data la qualità di stampa elevata, ho avuto in passato una cr10 a filo e non m ha lasciato un gran ricordo.
è possibile stampare con la resina oggetti resistenti, tipo cerniere x mobili, piccole mensole, vasi x fiori da giardino o altri oggetti funzionali? anche usando infill 100% x la resistenza.
ho visto resine engeneering che costano come la stampante o anche di più, ma se avessero una certa resistenza magari ne vale la pena.
in pratica se si possono stampare solo i modellini da pitturare che se cadono a terra si rompono lascierei stare..
grazie x l aiuto
saluti
1 ora fa, blanka dice:
si ma bisogna tenere presente il fatto che sono sempre fatti di resina e la resina ha i suoi limiti....
una cerniera per mobili di piccole dimensioni direi di si ma siamo al limite della tenuta....d'altronde non esistono cerniere di "plastica"
la resina uv ha un nemico naturale molto potente...il sole 😂
il sole diretto distrugge la resina uv in poche ore, un vaso di fiori in piena estate dura un giorno in condizioni  normali.....
potresti fare un vaso con delle pareti particolarmente spesse e dipingerlo con una vernice da esterno e forse potrebbe bastare a renderlo duraturo anche se poi non so quanto andra' d'accordo con il calore....😅
le stampanti SLA sono pensate per realizzare prototipi funzionali e non parti finite... le resine che hai visto probabilmente non sono adatte per una stampante da 400 euro perche' hanno bisogno di una fonte luminosa di diverso tipo e diversa potenza....
  • Thanks 1
capito grazie, e filamenti x stampanti fdm quale sarebbe l ideale x fare queste cose?
ho provato a stampare PETG ma non ho pmai portato a termine una stampa x il warping.. e poi non mi sembrava così resistente..
ci sarebbero hips,nylon,asa,abs e pet
warping con il petg? sicuro che fosse petg?
3 ore fa, FoNzY dice:
3 ore fa, marcottt dice:
E tra l'altro il petg è un po' flessibile rispetto ad Abs e pla, però è parecchio resistente di solito.
purtroppo si, era petg blu trasparente.. stampava bene er un paio d'ore poi vedevo che un angolo si sollevava.. allora dovevo cacciare via tutto.. avevo anche acquistato uno spray apposito che contava meno di zero.. il piano era riscaldato ovviamente..
l abs mi intrigava tant è che ne avevo anche comprato una bobina.. ma non ho mai avuto voglia di costruire una cabina per poterlo stampare dato che m ero demoralizzato col petg..
ci fosse un modo per rendere resistente il PLA dato che era facilissimo da stampare.. gli altri che hai nominato non li conosco..
Strano io  stampo il petg trasparente senza problemi, non si imbarca se guardi il mio post petg trasparente, vedrai 0 problemi, non uso tanto la ventola layer, ma non fa versi strani, poi dipende sempre dalla marca del filamento.
Si strano anche io io petg senza problemi di sorta, un po' di lacca (neanche tanta) e via.
Come usavi ventola? Il petg ne gradisce ma non troppa di solito.
4 ore fa, marcottt dice:
sinceramente non ricordo che parametri usassi, ma erano quelli che più o meno usano tutti, messi a disposizione sul web, ho stampanto qualche oggetto di base max 5cm e quelli non si staccavano, poi ho provato a stampare uno di quei castelli che si trovano su thingiverse giusto per vedere come venivano i dettagli a base sui 15cm e dopo un paio d ore di stampa cominciava a staccarsi.. e alzandosi ovviamente l ugello andava a strusciare sulla stampa rovinandola ulteriormente e lasciando filamenti ovunque..
diciamo che il PLA sia per risoluzione che per facilità m aveva dato la carica, poi il PETG me la fatta passare fino ad abbandonare la stampa 3d.. adesso avrei bisogno di produrre alcuni oggetti e stavo valutando se riaddentrarmi in questo ambiente..
Il petg è un buon compromesso se cerchi qualcosa di robusto, se cerchi la definizione il pla secondo me è il top, detto questo a volte capita che il pezzo si stacchi anche per colpa del piano, magari livellato male, oppure perché si scalibra.
  • Thanks 1
