Mah......sinceramente non lo so forse se hai le barre stile scala chiocciola può essere una soluzione, ma se le barre sono dritte più o meno la barra filettata è meglio tenerla fissa, io uso un cuscinetto.
concordo di fatto la vite non supportata alla fine è la soluzione peggiore in assoluto ma anche quella piu' usata quando non ci usa meccanica di precisione...
2 ore fa, Lothar dice:
Questo è il livello della mia qualità...non è proprio il massimofc47c0636f498f67a7d2ab3645875f4a.jpg
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Non è malvagio magari forse si notano le vibrazioni sulla stampa, se risolvi quello non stampi male
Per adesso ho misure abbastanza precise. Non sono convinto che il piatto sia piano. Mi piacerebbe trovare del vetro veramente dritto
Ma te usi le barre filettate libere?
No, uso delle barre trapezie montate in post vendita.
Ma le vibrazioni che vedi sono un effetto luce...
Sono un pessimo fotografo.
Nella parte bassa della foto non si vedono vibrazioni e il pezzo è tutto così.
Però credo di avere problemi con il piatto.
Il primo layer non è mai omogeneo e ho un bltouch installato.
Credo non sia piatto
36 minuti fa, Lothar dice:
Sotto il piatto, la piastra che tiene tutto è in alluminio/ferro/legno/plastica, il vetro un po può flettere se il piano lo tira, ora non ho presente che carrello monta, ma molto spesso tarare bene off/set di z aiuta quando vai a calibrare il piano.
Ha una classica base riscaldata
Gli offset sono corretti.
Avevo montato un comparatore al posto dell'ugello e facendolo scorrere sul piano si notava la lancetta che aveva differenze importanti e in varie parti.
Poi forse io sono fissato.
Per questo mi piacerebbe trovare una lastra di vetro perfetto.
