luk2k2 Inviato 10 Aprile 2020 Inviato 10 Aprile 2020 anche io avuta la brutta idea di usare un comparatore... meglio se lo lasciavo in garage 🤣 quando saranno aperti i negozi voglio provare a prendere un vetro piu' spesso e verificarne la planarita', sul mio prendo fino a quasi un decimo in mezzo, come se fosse spanciato Cita
Lothar Inviato 10 Aprile 2020 Autore Inviato 10 Aprile 2020 Il 10/04/2020 at 18:06, luk2k2 ha scritto: anche io avuta la brutta idea di usare un comparatore... meglio se lo lasciavo in garage [emoji1787] quando saranno aperti i negozi voglio provare a prendere un vetro piu' spesso e verificarne la planarita', sul mio prendo fino a quasi un decimo in mezzo, come se fosse spanciatoMi consola non essere da solo......[emoji24]Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 10 Aprile 2020 Inviato 10 Aprile 2020 Il 10/04/2020 at 17:43, Lothar ha scritto: Ha una classica base riscaldata Gli offset sono corretti. Avevo montato un comparatore al posto dell'ugello e facendolo scorrere sul piano si notava la lancetta che aveva differenze importanti e in varie parti. Poi forse io sono fissato. Per questo mi piacerebbe trovare una lastra di vetro perfetto. Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Expand Il 10/04/2020 at 18:06, luk2k2 ha scritto: anche io avuta la brutta idea di usare un comparatore... meglio se lo lasciavo in garage 🤣 quando saranno aperti i negozi voglio provare a prendere un vetro piu' spesso e verificarne la planarita', sul mio prendo fino a quasi un decimo in mezzo, come se fosse spanciato Expand ma mi fate fra tutti e 2 una foto dei vetri che usate? avere queste differenze su una lastra da 3mm non è mica normale... Cita
Joker78 Inviato 10 Aprile 2020 Inviato 10 Aprile 2020 Anche io ho qualche lieve scompenso, però come da foto riesco a stampare abbastanza bene, niente di straordinario, il vetro è un comunissimo vetro da 3mm, ti lascio immaginare il bed di alluminio come deve essere imbarcato. Cè da aggiungere una cosa ha mio avviso magari mi sbaglio, ma anche la lacca quando ne facciamo uso tende a non essere uniforme al millesimo quando la diamo, può causare una non perfetta planarita. 1 Cita
Lothar Inviato 10 Aprile 2020 Autore Inviato 10 Aprile 2020 Il 10/04/2020 at 19:34, Killrob ha scritto: ma mi fate fra tutti e 2 una foto dei vetri che usate? avere queste differenze su una lastra da 3mm non è mica normale...EccoloInviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
Lothar Inviato 11 Aprile 2020 Autore Inviato 11 Aprile 2020 Il 10/04/2020 at 20:46, Joker78 ha scritto: Anche io ho qualche lieve scompenso, però come da foto riesco a stampare abbastanza bene, niente di straordinario, il vetro è un comunissimo vetro da 3mm, ti lascio immaginare il bed di alluminio come deve essere imbarcato. Cè da aggiungere una cosa ha mio avviso magari mi sbaglio, ma anche la lacca quando ne facciamo uso tende a non essere uniforme al millesimo quando la diamo, può causare una non perfetta planarita.Ma anche io riesco a stampare, ma il primo strato non è uniforme. Benché io faccia le calibrazioni come nei vari tutorial nel momento di deposito del filamento a in alcuni punti è più schiacciato di altri. Il vetro originale si è rotto e l'ho sostituito a gennaio 2019 con questo:https://www.amazon.it/dp/B0747NTT1C/ref=cm_sw_r_other_apa_i_pPqKEbPKV06J5Sinceramente non so se la colpa è delle misurazioni iniziali del bltouch o del vetro.Il comparatore indicava il vetro.Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
luk2k2 Inviato 11 Aprile 2020 Inviato 11 Aprile 2020 abbiamo lo stesso vetro.. di fatto il problema è realmente del vetro non planare in quanto l'errore non è costante (vetro e piano inclinati) ma ci sono letteralmente dei "fossi", nei 4 vertici sono quasi a 0, salvo poi aver una pancia al centro o in alcuni punti delle differenze marcate e localizzate, es misurando, si ha (numeri a caso) 5 5 5 5 9 5 sulla lunghezza, se il piano fosse inclinato sarebbe invece dovuto essere 5 5 6 7 7 8 9 ecc se mi prende lo spiripizzo vado in laboratorio e lo misuro sul piano di riscontro 🤣 1 Cita
Lothar Inviato 15 Aprile 2020 Autore Inviato 15 Aprile 2020 Alla fine sono sicuro che il mio vetro fa letteralmente c***re. Qualcuno mi può consigliare un vetro sostitutivo da comprare online? Cita
Killrob Inviato 15 Aprile 2020 Inviato 15 Aprile 2020 Il 15/04/2020 at 12:31, Lothar ha scritto: Alla fine sono sicuro che il mio vetro fa letteralmente c***re. Qualcuno mi può consigliare un vetro sostitutivo da comprare online? Expand dimensioni? Cita
Lothar Inviato 15 Aprile 2020 Autore Inviato 15 Aprile 2020 Il 15/04/2020 at 16:41, Killrob ha scritto: dimensioni?210x210 circaposseggo una geeetech prusa i3 wood a cui ho installato le barre trapezie, il bltouch e led..... più tanta fatica per farla funzionare Cita
