Salve, ho realizzato un adattatore a Y per utilizzare 2 filamenti in un sistema bowden.
In pratica ho modificato il Gcode in modo tale che quando passo da un filamento all'altro prima viene retratto il vecchio filamento fino ad estrarsi completamente dall'adattatore a Y e poi viene caricato il nuovo.
Il problema è che dopo alcuni cambi l'ugello V6 all metal si intasa. Ho provato diversi materiali PETG, ABS, HIPS e diverse temperature ma il problema persiste.
C'è qualcuno che ha esperienza con adattatori a Y?
Ciao, grazie.
4 minuti fa, Salvogi dice:
credo che il problema possa essere la velocita' di "estrusione" che potremmo chiamare velocita' di "inserimento" in questo caso.... se è troppo alta è facile che intasi l'estrusore....
magari prova ad alimentare il bowden in modo veloce e poi rallentare per gli ultimi 2cm che poi sarebbero quelli interni all'estrusore
Io lo ho da molto tempo sulla mia delta, non ti nascondo che è il motivo che mi ha portato per esempio ad avere un estrusore con il bowden diretto sino al nozzle.
Devi anche allargare un pochino i fori dei 3 bowden dentro alla Y per agevolare il materiale.
In quale punto si inceppa? Nozzle, gola o la Y?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Nella Y il filo passa bene, si blocca nella gola all metal del V6, per sbloccare devo svitare l'attacco pneumatico del tubo in teflon ed usare una punta da trapano da 2mm (a mano senza trapano) per pulire la gola, poi rimonto e parte ma dopo un paio di cambi di riblocca.
Putroppo per adesso mi ritrovo solo gole all metal adatte al V6 da 1.75.
1 ora fa, marcottt dice:
Quindi conviene una gola da 4mm cosicchè arrivo fino al nozzle con il tubo?
Riesci a stampare qualsiasi materiale?
Aggiornamento: ho trovato a casa una gola con teflon per filamento da 3mm, l'ho trapanata con una punta da 4mm ed ora ho una gola dove passa il tubo per il filamento da 1.75mm.
Ora provo e poi vi faccio sapere.
Modificato da Salvogi
Aggiornamento di pochi minuti fa
Arrivando con il tubo in teflon fino all'ugello ho risolto il problema dell'inceppamento.
Per adesso sono alle prese con lo stringing appena dopo lo spurgo del filamento e con l'ingarbugliamento del filamento che viene ritratto di 70cm per arrivave prima della Y.
Per effettuare la ritrazione del filamento da cambiare ed il caricamento del nuovo devo modificare manualmente il gcode generato dallo slicer. Uso la funzione "sostituisci tutto" dell'editor quindi non ho grossi problemi. Ma volevo sapere se è possibile configurare Marlin o Repetier per effettuare in automatico questa operazione.
9 minuti fa, Salvogi dice:
usi solo repetier per stampare?
È la stessa cosa che feci io la prima volta [emoji23]
Si mi sembra si possa con repetier ma forse dovresti provare qualcosa di più recente tipo cura o prusaslicer
Intanto grazie per le numerose risposte
3 ore fa, Killrob dice:
La stampante dove sto facendo questo esperimento è una vecchia Anycubic Kossel pulley con scheda ramps 1.4 dove ho messo Marlin 2.0.
2 ore fa, marcottt dice:
Si, ho avuto un po' di problemi perchè inizialmente il tubo non ne voleva sapere di passare poi ho trovato una punta da 4 che probabilmente era di diametro lievemente maggiore e sono riuscito.
Cura non l'ho mai usato, come slicer conosco solo Slic3r e PrusaSlicer. In entrambi è possibile inserire una parte di gcode al cambio utensile ma non sono riuscito a perchè non so come distinguere il passaggio da T0 a T1 da T1 a T0.
Ho anche un'altra stampante con repetier 1.0.3, potrei provare li.
