sensore capacitivo
23 ore fa, Basilietto dice:
Potresti postare l'url di amazon, grazie
https://www.amazon.it/gp/product/B071J1JPQV/
però, la prossima volta prenderei un sensore che rilevi oltre 5mm
7 ore fa, Basilietto dice:
io utilizzo per esempio G29 ma ultimamente, ossia da quando ho montato questa cagata di 3dtouch, sto avendo problemi in stampa.... In poche parole Z mi sta funzionando al contario... dove si deve abbassare si alza e dove si deve alzare si abbassa
Benvenuto nel mio mondo. Io ho risolto: ho due stampanti, in 1 ho tolto il marlin, nell'altra ho staccato il livellamento (e toglierò il marlin)
Alla fine ho fatto bene a voler insistere con il sensore, toccando ferro per ora funziona perfettamente.
Il marlin a i suoi bugs, ma trovata la versione che non da problemi secondo me conviene tenerla e non aggiornarla più, almeno se non per importanti correzioni oppure l'aggiunta sulla stampante di nuovi hardware come driver, schede madri ecc ecc, io se tutto va come sta andando non aggiorno più niente, anche perché io ancora utilizzo i driver in standalone o già detto tutto, ma alla fine per il momento non mi posso nemmeno lamentare più di tanto.
2 ore fa, Basilietto dice:
Non ho mai utilizzato octoprint e manco lo conosco, cos'è un software tipo pronterface e altri o cosa? Comunque sembra che col nuovo marlin ho risolto, almeno vedo Z comportarsi in modo giusto e non al contrario, booooo vacci a capire qualcosa... come per esempio prima la home non me la faceva al centro bed mentre con questo va proprio al centro e i parametri sono gli stessi, non ho cambiato nulla
Ottimo che hai risolto. Octoprint è un web server che funziona su raspberry pi.
Che marlin avevi e quale hai messo ora?
39 minuti fa, iLMario dice:
Che fw monti? Non dirmi mk4duo... 😅
1 ora fa, Whitedavil dice:
Riguardo a octoprint non so neanche cosa sia raspberry pi 😂😂😂, mi informerò.
Avevo l'ultima versione di marlin bugfix, ora ci ho messo l'ultima normale, la 2.0.5.3
2 ore fa, iLMario dice:
Ok grazie, ho visto che ci sono anche che arrivano fino a 15mm con soli due fili. Toglimi una curiosità ma fungono anche da endstopZ o cosa perchè mi sembra strano il fatto che non abbiano i cavi da inserire nell'endstop della scheda... Grazie
