1 minuto fa, Joker78 dice:
si tramite l'apposito riduttore di potenza che da 12v la passa a 5v in piu' l'end stop meccanico è collegato anche esso in pratica li vede entrambi
Questa mica l'ho capita... non sono molto esperto ma cosa te ne fai del meccanico quando il sensore ti fa la home al centro bed?
5 minuti fa, Basilietto dice:
la home anche se lui si sposta al centro rimane sempre li al solito posto, a quel punto tramite la vite di regolazione  lo imposto qualche decimo sotto, almeno non si schianta sul bed
4 minuti fa, Joker78 dice:
tramite la vite lo imposto qualche decimo sotto, almeno non si schianta sul bed
Ok, se li vede entrambi come dici tu...... io, nella mia ignoranza nel file ci ho visto solo questo che a parer mio non va bene
//#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
//#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
#define MESH_BED_LEVELING
hai decommentato anche il mesh bed leveling.... col bltouch si attiva solo il bilinear, ora non so col tuo
6 minuti fa, Basilietto dice:
si perche' se non lo disaattivo e fo la verifica arduino mi manda a lcd perche' a quanto ho capito da ignorante è una funzione che si attiva da lcd, infatti nel menu del mio lcd è attiva questa funzione, ma in manuale, lui si sposta nei punti, ma la calibrazione la fo a mano perche il sensore non comanda niente.
non solo quando faccio la verifica arduino mi fa cambiare hoff\set del nozzle, prima per centrare il piano di stampa ho messo -13 in maniera che se dico di stampare al centro lui si sposti precisamente sul centro, al momento che immetto le misure della sonda che dista 24mm dal punto 0 cioè il nozzle lui mi fa modificare quel -13
La scheda è una mks 1.4   8 bit quando verifico il file come mostrato nel video mi da questo errore:
#error "The given LEFT_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the Z probe."
Arduino:1.8.8 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
                 from C:\Users\Joker\Desktop\Marlin_ctc_prova_2\Marlin_ctc_prova_2.ino:31:
SanityCheck.h:621:10: error: #error "The given LEFT_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the Z probe."
Uso la libreria U8glib-1.19.1 alla versione 1.19.1 nella cartella: C:\Users\Joker\Documents\Arduino\libraries\U8glib-1.19.1
exit status 1
Comunque ho capito una cosa, la versione che monto io la.1.1.x da problemi nella compilazione del firmware, al momento mi studio la 1.1.9 e vedo se risolvo, non ho ben capito se ci sono migliorie tangibili per le 8bit, con la versione 2.0, ma sembrerebbe di no, almeno per quanto riguarda la mia elettronica montata.
1 ora fa, marcottt dice:
Io, se ho capito bene, marlin 2 non è ottimale per le 8 bit e necessita di parecchia memoria..
Si infatti alla fine è fatto per chi utilizza le 32 bit, credo che montero il 1.1.9 , su thingiverse l'ho trovato già settato per la mks 1.4 credo che montero quello.
Domanda sto compilando il marlin 1.1.9 quando selezione la mia scheda motherboard board_mks_13 e faccio la verifica mi da errore scheda sconosciuta? Qualcuno sa il motivo?
Il firmare è per una ctc come la mia ma monta una scheda madre diversa ha la gt
