Salve a tutti.
Qualcuno ha esperienza nell'uso contemporaneo dei driver TMC2208 v3.0 UART e della motherboard Ramps 1.6 plus?
Sto cercando di farle funzionare assieme, ma ahimè con scarsi risultati.
Il resto della mia stampante è una Anet A8 con telaio Tatara. Per le mie prove ho utilizzato il firmware Marlin 2.0.5.3. Ho realizzato i cavetti con il resistore da 1kOhm resistor e li ho connessi come descritto in "https://www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/"
  1. problema. Se attivo "Monitor_Driver_Status", ottengono il seguente errore di complicazione: Disable MONITOR DRIVER STATUS or use hardware serial.
  2. Compilato e caricato il firmware dopo aver disabilitato Monitor_Driver_Status, quando mi connetto alla scheda madre con Pronterface, ottengo i seguenti errori:
  • Testing X connection... Error: All LOW
  • Testing Y connection... Error: All LOW
  • Testing Z connection... Error: All LOW
  • Testing E connection... Error: All LOW
  • Risposte 3
17 ore fa, Giovanni28 dice:
Salve a tutti.
Domanda stupida: i driver li hai dichiarati su marlin?
19 ore fa, Basilietto dice:
Certamente è stata la prima cosa che ho fatto. Comunque ciò rinunciato, li sto facendo funzionare in legacy mode, e va bene così per il momento, fino a quando non mi arriverà la nuova scheda madre SKR 1.4 turbo con I drivers TMC2209.
28 minuti fa, Giovanni28 dice:
Ok meglio sicuramente dei 2208, ho già sentito tanti che hanno avuto problemi con i driver TMC2208
