  Il 14/04/2020 at 10:23, Basilietto ha scritto:
Ogni 10mm ho corretto e ho inserito le ritrazioni, vediamo se funziona, per il momento è all'inizio con 2/30. Per la velocità ho semplicemente messo F30*30=900 e così via. Giusto?
Certo, bisognerebbe provare ogni distanza di retrazione con tutte le velocità.. ci sto pensando ma ora voglio vedere cosa combino con questo ahahahahaahah
non ho capito. come hai fatto a calcolare le variazioni di velocità delle ritrazioni?
  Il 14/04/2020 at 10:54, bacconi ha scritto:
credo che siano i G1 F600 E-0.5 G1 F600 E0.5 G1 F600 E-0.6 G1 F600 E0.6 no?
0.5 start 0.1 incremento
però adesso mi succede un problema brutto. mi si incastra il filo, forse xche si segna troppo andando avanti e indietro
sarà troppo tirata la molla?
ah ok. si dovrebbe essere.  può essere la molla che segna troppo? io ho finito il testo con valore ultimo 7mm però ho un bowden... con il pla mi sembra strano
uhmm mi sa di no, comunque a parte quello che mi sembra errore numerico, per il resto dovrebbe essere ok.non è una brutta idea però pensavo a come vedere anche il cambio di velocità e non solo il cambio di lunghezza.
Ok perfetto, io ho semplicemente fatto al quadrato, pensavo fosse quella la formula di F, seguirò quella tabella e rifaccio tutto anche perchè sto stampando quel cubo ma, a parte che la velocità di stampa è eccessiva, non ci vedo proprio niente
in pratica è semplcimente moltiplicato x60.
errato... il riferimento lo hai sul fogli di excel a partire dal punto di origine. tutte quei rametti non dovrebbero esistere e sono appunto causati da una ritrazione non corretta.... devi cercare il punto in cui quel rametto non esiste (ed anche il blob se presente è limitato) e quello rappresenta il valore di ritrazione (lunghezza e velocità) migliore da mettere nello slicer (per come lo ho capito io).
segnati il punto di origine prima di staccare il pezzo dal piatto.....
Ormai ho buttato tutto ahahahahaahah, ho visto solo rametti su due facce e su due no, avrei dovuto correggere la velocità perchè per come me l'ha dato @bacconi ha stampato troppo veloce per valutare eventuali stringing
  • 3 settimane dopo...
