floriana Inviato 9 ore fa Inviato 9 ore fa (aggiornato) Buongiorno È capitato anche a il messaggio di temperatura fuori controllo e ho notato che la temperatura del piatto è arrivata a 57 gradi dai 60 che avevo messo e la temperatura dell'ugello a 210 dai 200 che avevo messo La stampante ha iniziato a stampare ma quando il piatto è arrivato a 57 gradi mi ha dato il messaggio. Ho una ender 3 creality Ora non so che fare . Mi potete aiutare? Modificato 9 ore fa da floriana Non avevo messo il tipo di stampante Cita
dnasini Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa Il messaggio puo' essere triggerato da diversi fattori. In primis devi capire se e' un caso isolato (accaduto una sola volta) oppure se e' sistematico. Appurato questo, devi capire chi ha triggherato l'allarme, se il piatto o l'hotend ( il messaggio dovrebbe riportare E0 o E1 nella descrizione) Capito questo, c'e' da investigare se il tutto sia dovuto ad un connettore che da falso contatto o se hai il/i termistore/i guasto/i Detto questo, visto che stai postando un tuo problema su un tread di un altro utente, che tra l'altro e' vecchio di 3 anni, sarebbe meglio ne aprissi uno nuovo dedicato al tuo problema 2 Cita
