Andico Inviato 12 Aprile 2020 Inviato 12 Aprile 2020 ciao ragazzi, sto facendo delle stampe in abs con la mia prusa i3. Nell'ultima stampa ho notato che il fan di raffreddamento si attiva nonostante io lo abbia disattivato dallo slicer, rovinandomi la stampa di conseguenza. stampo a 240 gradi e la temperatura limite impostata nel firmaware è di 250. noto che durante la stampa questa temperatura non è stabile ma si avvicina e supera anche i 250 gradi. Sarà forse per questo motivo che la ventola si attiva in automatico? Il problema della temperatura sarà forse dovuto al pid o si sta rovinando qulacosa? Cita
marcottt Inviato 12 Aprile 2020 Inviato 12 Aprile 2020 se stai parlando della ventola corpo estrusore... quella si attiva già a 60 gradi e deve essere così. se stai parlando della ventola che raffredda il pezzo... quella non si attiva in nessun modo in automatico... peraltro non raffredda il nozzle quindi non servirebbe comunque.... una calibrazione del pid... ci sta sempre bene... ovviamente controlla i cavi e sensore e cartuccia ben fissati... Cita
