Salve a tutti, volevo chiedervi se magari qualcuno mi può aiutare, ho scaricato un file stl, l'ho convertito in cgcode, ma adesso come faccio a mandarlo in stampa da cura con la stampante gia collegata al pc?
Grazie anticipatamente.
Dario.
12 minuti fa, dariu-s79 dice:
Dario.
Con cura non l'ho mai fatto e non so neanche se possa farlo. Il file gcode lo carichi con repetier host e da lì puoi mandarlo in stampa o ancora meglio caricarlo sulla microsd e stamparlo da lì, facendo così eviti il carico della stampa da pc
  • Thanks 1
cura può farlo, però francamente la parte di connessione di cura è penosa.... Io faccio e ti consiglio:
a) installare e collegare repetier host (che ha una interfaccia MOLTO migliore).
b) disabilitare il plugin supporto USB in cura (se no ogni volta che parte si prende la seriale e se hai repetier aperto fanno casino)
c) creare con cura il gcode ed aprirlo con repetier host per stamparlo
In alternativa la SD (la sd è comoda per cose lunghe... magari per piccoli robi è meglio la usb...)
  • Thanks 1
1 ora fa, dariu-s79 dice:
sto provando a fare qualcosa di utile ovvero una mascherina (la parte a contatto col viso in tpu ed il resto dei filtri in abs) vediamo cosa ne esce fuori...
hmmm sei partito con robe semplici eh 😄 io stampo da circa un anno e ABS mai ancora nemmeno preso in considerazione vista la difficoltà di stampa e la pericolosità di avere la stampante in un luogo chiuso e non areato
veramente come filamento avevo comprato tpu e abs e quindi stampo con quello che ho, solo che il tpu mi ha dato un problema ovvero dopo la base della mascherina il filamento non è rimasto compatto ed ho annullato la stampa ma non ho capito il perchè.
Con l'abs ho fatto diverse stampe del campione che avevo nella scheda e devo dire che portando la temperatura a 250 e all'80% la velocità non sono venuti male.
Un consiglio già che ci sono, come e quando staccare la stampa?
Sistacca a piano caldo?
