Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum, ho provato a cercare una caso analogo senza successo, per questo vi chiedo un sopporto.
Ho una Anet A8 Plus presa da un mese che ho aggiornato con FW Marlin 2.0 e riscontro un problema ogni volta che avvio una stampa: il piatto comincia a riscaldarsi ma non l'estrusore, un paio di volte la stampa si è avviata ad estrusore freddo.
Se invece, una volta partita la stampa, imposto manualmente la temperatura, l'estrusore si scalda e tiene la temperatura impostata.
Ho provato anche a lanciare una stampa con Octoprint su Raspberry incontrando lo stesso problema.
Per generare i gcode uso Cura, ovviamente configurato con le corrette temperature.
Sbaglio qualcosa o devo apportare qualche modifica?
Vi ringrazio anticipatamente.
Eccole:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:7815
;Filament used: 8.45269m
;Layer height: 0.3
;MINX:106.196
;MINY:110.053
;MINZ:0.3
;MAXX:192.651
;MAXY:189.455
;MAXZ:24.9
;Generated with Cura_SteamEngine 4.5.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:83
;LAYER:0
M107
M204 S1000
G0 F9000 X108.733 Y132.825 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F3000 X109.17 Y132.57 E0.02524
G1 X109.641 Y132.387 E0.05045
G1 X110.286 Y132.265 E0.0832
G1 X111.149 Y132.191 E0.12641
G1 X112.164 Y132.117 E0.17719
G1 X114.868 Y131.847 E0.31276
G1 X117.587 Y131.498 E0.44953
G1 X120.282 Y131.074 E0.58563
G1 X122.987 Y130.569 E0.72292
G1 X125.658 Y129.992 E0.85925
54 minuti fa, wildsharkg dice:
Buongiorno a tutti,
giusto per domandare... hai provato a fare il preriscaldamento? anche perchè non vedo nulla di anomalo nelle prime righe del tuo gcode
  • Thanks 1
3 minuti fa, wildsharkg dice:
Se lancio il preriscaldamento funziona, ma immagino che il preriscaldamento debba partire in automatico quando lancio una nuova stampa. Mi sbaglio?
ni, quando lanci una stampa di solito comincia a riscaldare il piatto e poi l'hotend, il preriscaldamento manuale li fa riscaldare assieme.
Io nel mio start Gcode
faccio prima:
M104 S180 ; così l'hotend è gia quasi pronto
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Imposto la temp Bed del primo layer
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; attende che il bed sia pronto
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; attende che l'hotend sia a temperatura
Ciaoo
  • Thanks 1
Grazie mille @Killrob, devo dire che ora la questione mi è molto più chiara.
Confermo che il riscaldamento dell'estrusore effettivamente parte appena raggiunta la temperatura del Bed ma, come giustamente suggeriva @Eddy72, mi sarei aspettato che l'estrusore si scaldasse prima per contenere i tempi di avvio.
Proverò ad inserire anche nel mio Gcode il "riscaldamento anticipato": precisamente dove dovrei inserire quel codice?
Questo è l'inizio del mio start Gcode in Cura
M104 S180 ; set extruder temp
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp
G28 ;Home
G1 Z15.0 F5000 ;Move the platform
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp
M300 S300 P1000 ;
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp
9 minuti fa, wildsharkg dice:
in realtà il bed è quello che ci mette più tempo a scaldare perchè è più ampio quindi lo avviano prima del nozzle.
devi mettere quei comandi nello start gcode in Cura
