1 minuto fa, Killrob dice:
il MIN_PROBE_EDGE dovrebbe spostare prorpio tutto il blocco vesro il centro del piatto
Esatto, se gli dai zero comincia esattamente dal bordo del bed, se gli dai 10 dovrebbe cominciare a 10mm dal bordo del bed... tutto questo per evitare, anche dandogli 20, che il sensore vada a toccare eventuali mollette che ci sono nel bed
1 minuto fa, Basilietto dice:
giusto, ma se non ti funziona c'è qualche altra cosa che non abbiamo considerato...
5 minuti fa, Killrob dice:
e dove sta la 2.0.5.1 che io sul github di marlin trovo la 1.1.9.1 e poi la 2.0.5.2?
Che non l'abbia rinominata io? 😂😂😂😂 ho tante di quelle versioni che ho perso il conto
[mention=5920]valfus[/mention] tu hai risolto?
Mica tanto. Ho visto dal video, che è in inglese, ma più o meno si capisce.
Ho visto che lui cambia l'area della sonda sul piatto, in basso a sinistra o in alto a destra.
Io ho già l'area della sonda che è spostata a sinistra e nella parte frontale.
Quello che dovrei andare a modificare invece e spostare l'aria della sonda al centro del piatto.
mi sa che devo andare a vedere tutti i parametri che lui ha detto nel video.
Ora non ho letto tutti i messaggi che avete scritto però probabilmente dovrò fare così.
Voi avete risolto?
Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
28 minuti fa, valfus dice:
Voi avete risolto?
Io in parte, ora, ricaricando un altro marlin, il nozzle si sposta a 10mm dal bordo ma dando valori maggiori nell'edge non mi cambia niente. Molto probabile, a questo punto, che quei valori siano validi solo se hai attivato un bltouch o sensore, io volevo solo fargli fare l'autolivellamento con la mesch senza sensore. Comunque se metti i valori giusti di distanza del sensore dal nozzle e metti 10 o 20 nel probe edge dovresti risolvere. Prova e fammi sapere
Qualcosa è cambiato facendo quello che diceva il video.
Però dovrei trovare i valori per spostare l'area della sonda al centro del piatto e non spostata a destra o a sinistra.
ti faccio vedere come ho scritto i valori praticamente come li ha scritti lui. a1f9e963792cc6c6709753873c73e70e.jpg
53 minuti fa, valfus dice:
il tuo piatto è da 230? se si devi mettere 230-115-40 per il right e 230-115-30 per il back, così dovrebbe essere al centro, grossomodo ma prendilo con le pinze perchè sto teorizzando
e se fosse così dovresti mettere 115 sia al left che al front invece del min_probe_edge
