Stampante prusa i3 pro w
arturfox
Prima di tutto grazie...l'unica cosa che non essendo molto pratico questi li dovrei inserire sempre dentro al marlin giusto e precisamente dove? Scusa per la domanda sciocca [emoji28]
Puoi collegare la stampante al pc e lanciarli da repetier host dal controllo manuale stampante
Opere più scrivi in un file e lo lanci cime se fosse una stampa
________________________________________________
Posseggo una geeetech prusa i3 wood a cui ho installato le barre trapezie, il bltouch e led..... più tanta fatica per farla funzionare
Buona sera allora ho provato con i comandi che mi avete consigliato ma niente non risponde a nessun comando
Fai un ultimo test.
Inseriscili nella command line del tab Controllo Manuale
Si già ci ho provato inserendoli uno per volta ma niente, ho creato anche un file g-code e l'ho caricato ma niente mi esce questo nel log
Io credo che manchi qualcosa nella configurazione del marlin però non saprei cosa sinceramente [emoji28]
La luce rossa sul sensore si accende?
Si si accende e l'ago è retratto
Per le modifiche al firmware hai seguito la guida che ho postato all'inizio?
