Allora file scaricato l'ho aperto e messo a confronto con il mio solo che c'è una parte auto ved leveling grid che sono disabilitati a differenza del mio che sono abilitati volevo capire se li devo disabilitare come il tuo o no allego una foto per capire meglio...il sinistro è il mio il destro è il tuo
È una parte di controlli che ho tolto perché mi andavano in conflitto.
Ho preferito mettere bene le misure e prendermi i miei rischi.
Prova a caricarlo e hai un Home e vedi come reagisce.
Al massimo togli la corrente se ti sembra impazzisca.
Non so come altro aiutarti
________________________________________________
Posseggo una geeetech prusa i3 wood a cui ho installato le barre trapezie, il bltouch e led..... più tanta fatica per farla funzionare
Allora sono riuscito a farlo andare l'unica cosa è che quando metto in modalità auto home la punta dell'estrusore mi urta sul piatto non di tantissimo però urta
Allora vai nel canale help3d su YouTube e cerca il video su come sistemare lo z-offset che siatema il tuo problema
17 ore fa, arturfox dice:
Ok grazie ancora
Ricontrollavo la guida che ti avevo postato.
Li spiegava esattamente come impostare lo z-offset.
Gli hai dato un occhio?
