Buon pomeriggio,
Sono alla ricerca di dettagli tecnici della stampante ANYCUBIC mega X. in particolare tipo di motori montati e schema elettrico.
Dovrebbe essere uguale in molte parti alla mega S, ma anche di quella non ho trovato molto. Quasi nulla sul sito ufficiale. L'urgenza maggiore riguarda i motori: Nema 17 ok. ma quali ? Sugli stessi non ci sono targhette o adesivi, a parte quello dell'asse Y che riporta: BT42D22, ma è una sigla che non produce risultati utili su google. Inoltre il motore dell'estrusore è diverso dagli altri (piu corto di 10 mm).
Grazie a chi potrà aiutarmi.
1 ora fa, Alessandro72 dice:
difficile trovare dettagli sulle stampanti cinesi perche' spesso non esistono prorpio.
i motori vengono prodotti in cina e spesso brandizzati con il nome del produttore della macchina anche se il motore è stato prodotto da una terza parte.
molti motori non hanno sigle perche' sono prodotti super economici...
comunque sono motori nema 17 da 1\1,5amp come tutti i motori delle stampanti cinesi
mentre se dici che il motore dell'estrusore è piu' piccolo sara' un nema 14 anche questo da 1amp o forse 0,8
ma a che ti serve sapere i dati tecnici?
Ciao, e grazie intanto.
Ho sostituito gli stepper driver originali con i TMC2208 per abbattere il rumore e ho ottenuto ottimi risultati. Vorrei però impostare correttamente il Vref in modo 'scientifico' e non 'per tentativi' come ho fatto per ora. Per farlo serve il valore di assorbimento motore. Molti datasheet di nema17 riportano per un motore 42x40 come i miei, 1,5A. Ma ne esistono anche di amperaggio diverso e identiche dimensiini. Tu per esempio parli di 1A. Quello dell'estrusore è sempre un 17 (stessa flangia degli altri) ma più corto 42x30. Sono portato a pensare che abbia assorbimento inferiore, anche perché con Vref settata come gli altri, è l 'unico che scalda.
Altra questione:
Inoltre sulla scheda madre (trigorilla) come faccio a sapere  (con certezza) qual'e' il driver di ciascun motore. Fra l'altro il connettore Z1 è vuoto, mentre è impegnato E1 che credo serva il secondo motore Z.
Insomma: credo, penso, intuisco..... Ma sarebbe tutto più facile con i datasheets
non vedere la vref come un valore ideale, essendo componenti di bassa fascia si meritano una vref "a naso" se non scaldano e non perdono passi è ragionevole pensare che la vref sia giusta
per quanto riguarda il motore Estrusore forse  si,ha una vref alta o forse è solo il motore che si scalda, comunque abbassala gradualmente finche' non trovi il giusto compromesso
per quanto riguarda i dati nominali anche se viene detto 1,5a come assorbimento quasi mai superano 1a ma per calcolare la vref meglio abbondare e considerare 1,5
la trigorilla usa 1 driver per comandare fino a due motori in parallelo (connettori marchiati in Z)
E si riferisce al motore estrusore
potrebbe essere che abbiano usato un driver per Z posto sul connettore per Z ed invece di collegare i motori in parallelo abbiano usato l'uscita E1 per il secondo motore di Z (quindi due motori due driver) e posto il driver per l'estrusore sul connettore per l'estrusore 2
in questo caso dovresti avere 5 driver
Ho contattato il supporto tecnico di Anycubic che mi ha risposto dopo poche ore. I motori della mega X sono dei nema17 42HD4027-01 quindi 1.5A ad eccezione del motore estrusione che invece assorbe 1.2A.
Confermo che i motori z sono collegati alle porte Z e E1 della Trigorilla, nonostante sia presente una porta marcata Z1 (lasciata vuota). Lo spinotto del motore estrusione è correttamente collegato su E0.
Il 13/4/2020 at 21:16, FoNzY dice:
  • 1 mese dopo...
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente, che si sta approcciando alla stampa 3d e per questo ho appena acquistato questa stampante e vorrei fare subito la modifica con i TMC2208 in quanto la dovrei tenere in casa e vorrei abbattere il rumore il più possibile, me ne consigliate qualche tipo in particolare o posso credere quello che trovo?
Se non sono OT, posso chiedere se ci sono altre mod per la silenziosità che posso effettuare?
Grazie mille in anticipo
7 ore fa, Dome dice:
per eliminare il rumore dei motori devi usare driver silenziosi tmc 2208/2209 (la serie tmc insomma)non ci sono altre vie.
Se senti dire che per il rumore sono utili i tl smoother , sappi che è una cavolata (ci sono molte testimonianze nel forum , al massimo lo possono diminuire leggermente su driver come i dvr 8825
Cita
A me sembra che la maggior parte del rumore venga dalle ventole 🤔 a 20 cm arriva al massimo a 61 dB e a due metri non supera i 50 dB.
Non mi sembra così rumorosa, ma essendo la prima stampante 3D che possiedo non ho termini di paragone. Di certo non dormirei nella stessa stanza 😅
