Ciao!
Allora pensavo di raccoglie in questo post un po' tutte le domande e dubbi che mi sono venuti nelle prime due settimane con la stampante, visto che sono abbastanza generici e non legati alla Ender 3 in particolare ho postato qui, se è meglio farlo nella sezione dedicata mi sposto!
1) Livellare piano di stampa
Premesso che non ho mai avuto grossi problemi di adesione o a regolare il piano di stampa, mi chidevo se non fosse più preciso ed affidabile usare uno spessimetro da 0.1mm per livellare il piano di stampa, anzichè il solito foglio di carta? Ci sono delle controindicazioni? a parte il rischio di danneggiare l'ugello se stringo troppo forte con le molle
2) Calibrazione estrusione
Ho fatto la calibrazione dell'estrusore e sono riuscito ad avere il cubo di prova di dimensione e spessore delle pareti più che ragionevoli, ma osservando una stampa di un solo layer di prova ho notato questo:
tra l'infill e le linee esterne nei cambi di direzione ci sono degli spiragli di luce. E' sottoestrusione? Oppure è legato al percorso in diagonale che fa l'estrusore?
3) Carrelli
Altro GRANDE dubbio su quanta resistenza debbano fare i carrelli e le cinghie, li ho regolarti fino a quando non riesco più a far slittare i rulli con due dita(con tre sì quindi non sono stretti a "palla") però sul carrello X ho iniziato a vedere dei segni di usura, sono normali o segno che fanno troppo attriito?
photo_2020-04-13_20-02-01.thumb.jpg.c3abcc6d59276fee8d35c56047f36575.jpg+
4) "Artefatti"
Stampando la cover per lo schermo, non mi ricordo le impostazioni su Cura, mi sono spuntati degli artefatti sulle griglie di areazione a cosa possono essere dovute? Però la stampa in genereale è uscita molto buona.
spero di non aver ammassato troppe domande insieme 😇
/Michele
  • Risposte 1
32 minuti fa, MicheleIgc dice:
Ciao!
3) Carrelli
4) "Artefatti"
/Michele
cominciamo
1) io uso lo spessimetro da 0.1 e mi fermo dallo stringere le molle quando sento che fa attrito leggero, non aver paura che il nozzle non si rovina se stringi troppo.
2) su un solo layer è normale e quelli sono spazi dovuti al percorso in diagonale che fa, si può correggere su Cura aumentando il parametro "percentuale di sovrapposizione del rivestimento esterno" che sta nella parte del guscio, occhio a non aumentarlo troppo perché poi ti  esce dalla parte esterna della parete.
3) li hai stretti troppo il mio carrello X lo sposto con un dito, e se hai notato dei segni.... li hai stretti troppo 😄 devi riuscire a spostarlo con un dito ma non deve avere gioco quando lo muovi perpendicolarmente alle ruote.
4) gli artefatti potrebbero essere dovuti al punto 3, allentali e riprova
