Brubla79 Inviato 13 Aprile 2020 Inviato 13 Aprile 2020 Ciao a tutti, premetto che sono alle primissime armi con la stampa 3d, quindi ne capisco veramente poco. Ho comprato su Amazon una stampante mediamente votata (https://www.amazon.it/Stampante-Desktop-Printer-desktop-precisione/dp/B07NS7676P). Il problema è che mi sono accorto, alla fine del montaggio, che non si tratta della stampante delle foto (che ho scoperto guardando vari video sul tubo essere in plastica/plexiglass) ma di un altro modello le cui principali differenze sono il materiale (la mia è in legno compensato preintagliato) e il blocco estrusore che è senza vite ma ha solo una sorta di switch tipo pulsante che ha una funzione tipo pompa che spinge il filamento dentro l'estrusore. Sono riuscito in tempi relativamente brevi (6/7 ore spalmate su 4 giorni) a montare tutto, verificate connessioni e cavi si accende tutto a posto. Scarico un modello per fare una prova e qui sta il problema maggiore: in pratica la stampa si avvia perfettamente, presriscaldamento fino a 208 gradi e poi inizia a muoversi. Sembra fare tutti i movimenti giusti, solo che dall'estrusore non esce materiale: è come se il filamento non entrasse dentro l'estrusore (del resto non se lo tira) e quindi fa i giusti movimenti di stampa (almeno pare così, anche dal programma si vedono i progressi di stampa) ma non venendo fuori materiale chiaramente l'oggetto rimane nella mia immaginazione. Che faccio? Consigli? Grazie Cita
marcottt Inviato 13 Aprile 2020 Inviato 13 Aprile 2020 Hai per caso collegato un PC alla stampante.? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Brubla79 Inviato 14 Aprile 2020 Autore Inviato 14 Aprile 2020 Il 13/04/2020 at 21:42, marcottt ha scritto: Hai per caso collegato un PC alla stampante.? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Expand Buongiorno marcottt, Si, ho collegato il PC tramite USB perché (altra cosa) dalla descrizione e lista materiali interna al kit doveva starci una scheda memory invece non c'è... Cita
marcottt Inviato 14 Aprile 2020 Inviato 14 Aprile 2020 ok. installa repetier host oppure pronterface, sono due programmi gratuiti che consentono di fare diverse cose, tra cui muovere gli assi e gli estrusori ed parallelamente di vedere i messaggi della stampante. Una volta installati (personalmente suggerisco repetir-host; se lo installi non installare repetier-server, non ti serve al momento), accendi il nozzie a 180 gradi e prova a muovere il filo tramite i rispettivi comandi (quelli a DX della posizione di asse Z) e guarda o cerca di capire cosa succede (o non succede) al filo e tieni eventualmente un occhio anche ai messaggi della stampante. NOTA: devi portare il nozzle a 180 gradi perchè molte stampanti sotto quella temperatura non muovono il filo per evitare "estrusioni fredde" ovvero danneggiare nozzle/estrusore... Cita
Brubla79 Inviato 14 Aprile 2020 Autore Inviato 14 Aprile 2020 Il 14/04/2020 at 08:23, marcottt ha scritto: ok. installa repetier host oppure pronterface, sono due programmi gratuiti che consentono di fare diverse cose, tra cui muovere gli assi e gli estrusori ed parallelamente di vedere i messaggi della stampante. Una volta installati (personalmente suggerisco repetir-host; se lo installi non installare repetier-server, non ti serve al momento), accendi il nozzie a 180 gradi e prova a muovere il filo tramite i rispettivi comandi (quelli a DX della posizione di asse Z) e guarda o cerca di capire cosa succede (o non succede) al filo e tieni eventualmente un occhio anche ai messaggi della stampante. NOTA: devi portare il nozzle a 180 gradi perchè molte stampanti sotto quella temperatura non muovono il filo per evitare "estrusioni fredde" ovvero danneggiare nozzle/estrusore... Expand Grazie, repetier host già installato ieri e le prove di stampa le ho fatte tramite quello. Tra i messaggi non mi dava nulla di rosso, cmq tra poco mi ci metto su e provo a seguire i tuoi consigli, vi aggiorno dopo 1 Cita
Brubla79 Inviato 14 Aprile 2020 Autore Inviato 14 Aprile 2020 Ciao, eccomi di nuovo. Ho fatto i test che mi hai detto. Se provo a muovere il filo con il comando da Repetier Host... non si muove. Il motore cerca di tirarlo giù ma è come se non si agganciasse all'interno, emette dei suoni cadenzati tipo ticchettii ma il filo resta fermo. Estraendo il capo del filo è "dentellato" nella parte che entra all'interno del blocco (circa 1 cm) Ho fatto alcune foto che allego. Altra domanda: nella foto laterale in cui si vede l'ugello e il piatto, i due bulloni sono nella posizione giusta o il carrellino va incastrato tra i due bulloni? Cita
marcottt Inviato 14 Aprile 2020 Inviato 14 Aprile 2020 la dentellatura è normale. ma se scaldi il nozzle a diciamo 200 gradi e premi la leva del spingifilo (così da avere percorso libero) e lo spingi a mano.... estrude qualcosa ? NB ma i 2 bulloni li hai messi tu ? normalmente non ci sono proprio bulloni liì (credo) perchè peggiorano l'isolamento termico..... (e potrebbe esssere quello il problema....) Cita
Brubla79 Inviato 14 Aprile 2020 Autore Inviato 14 Aprile 2020 Il 14/04/2020 at 15:13, marcottt ha scritto: la dentellatura è normale. ma se scaldi il nozzle a diciamo 200 gradi e premi la leva del spingifilo (così da avere percorso libero) e lo spingi a mano.... estrude qualcosa ? NB ma i 2 bulloni li hai messi tu ? normalmente non ci sono proprio bulloni liì (credo) perchè peggiorano l'isolamento termico..... (e potrebbe esssere quello il problema....) Expand Allora, sono stato più drastico: ho smontato tutto il blocco e ho cercato di capire cosa non andava: in pratica non prendeva il filo perché la guida era leggermente in avanti quindi non essendo in asse quando scendeva il filo non si incanalava. Inoltre faceva fatica ad entrare nel buco sottostante (quello che porta all'ugello). Dunque l'ho rimontato con il filamento già caricato e adesso funziona (nel senso che squaglia ed estrude). Il problema nuovo è che la cinghia dell'asse Y (piatto) mi slitta come se fosse troppo duro da spostare... Adesso ci ragiono un altro po' e vediamo... I bulloni non li ho messi io, sono così l'ho visto anche in altri tutorial. Cmq nel rimontaggio sono riuscito a metterli nella giusta posizione (uno sopra e l'altro sotto il carrellino) Cita
marcottt Inviato 14 Aprile 2020 Inviato 14 Aprile 2020 Ok non conosco la tua stampante. Di solito li non si mettono i bulloni perchè il calore del nozzle deve rimanere nel nozzle e non risalire verso il condotto, pertanto si tende a avere il tubicino metallico (gola) più "pulito possibile" per ridurre il metallo che conduce temperatura in alto.Ok per il resto. Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 14 Aprile 2020 Inviato 14 Aprile 2020 Il 14/04/2020 at 16:48, marcottt ha scritto: Ok non conosco la tua stampante. Di solito li non si mettono i bulloni perchè il calore del nozzle deve rimanere nel nozzle e non risalire verso il condotto, pertanto si tende a avere il tubicino metallico (gola) più "pulito possibile" per ridurre il metallo che conduce temperatura in alto. Ok per il resto. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Expand su quella ci sono i bulloni, è simil anet a8 Cita
