1 ora fa, marcottt dice:
Allora ok
scusa mi correggo, ho cliccasto sul suo link e quella E' una Anet A8, e le A8 hanno il gruppo hotend fatto esattamente così, solo che i dadi devono stare entrambi sopra l'heatblock
Niente ragazzi mi sto scoraggiando... Ho montato e smontato in questi due giorni varie volte tutto... Diciamo che il problema al blocco estrusore l'ho "risolto" caricando il filo manualmente fino a quando non finisce la bobina poi vedrò. I problemi sono altri invece.... I motori sembrano incepparsi, gli assi x e y hanno delle resistenze, quando sistemo il bed, regolo le altezze dx e sx dell'asse X, faccio il reset della scheda per fissare il punto 0 inizio con la funzione "home all". Il risultato è che l'asse X si muove, arriva a fine corsa e continua a macinare (come se non funzionasse lo switch dello stop, anche se il click si sente) per circa 10 secondi. L'asse Y sembra funzionare discretamente anche se pure là qualche problema (tensione della cinghia? Troppo tesa? Troppo poco?) si percepisce. Provo a mandare in stampa un oggetto basico tramite Repieter Host: se provo a muovere gli assi x e y dalla mascherina del programma niente da fare, i motori vanno in pappa come se girassero con rumore forte sordo e la puleggia non gira come se fosse bloccata. Anche se provo a girare manualmente l'asse Y è durissimo. Se mollo dal display gli assi con la funzione "disable stepper" tutto gira senza (troppe) tensioni. Chiaramente se mando in stampa l'oggetto è un casino... Gli assi (tra rumori infernali) si muovono inizia a estrudere ma poi l'asse Y muore e resta fermo, mente X continua la sua opera di costruzione del lager che a questo punto è diventato una linea retta. Tra un po' butto tutto dalla finestra. 😀
C'è qualche anima pia che può darmi delle dritte (anche telefoniche o per messaggio vocale whatsapp)? Il mio numero è 3207911328. Grazie grazie grazie 🙏🙏🙏
dal pc puoi dare il comando M119 e ti restituisce lo stato ddegli endstop. lo dai "a vuoto" con la testina in mezzo a tutto (ovvero NON in fondo corsa nei 3 assi) e dovrebbero essere NON triggered.
Poi lo lanci tenendo in contemporanea premuto un endstop (più di uno se sei un polipo) e vedi se passano a "TRIGGERED"
