20 minuti fa, Killrob dice:
il risultato si se non pui da pannello LCD
la formula è in questo caso:
50/47* i tuoi attuali step/mm
Quindi 50/47 e il risultato moltiplicato per gli attuali step/mm? Ma quest'ultimo valore dove lo trovo?
15 minuti fa, AlexPA dice:
dal pannello LCD della tua stampante non hai configurazione?
16 minuti fa, Killrob dice:
nel pannello hai una voce control?
Sì, Motion e all'interno --> Temperature, Motion, Filament, Store Memory, Load Memory, Restore Failsafe
vai su motion
Ok, ci sono: Zsteps/mm: +0400.0 Era il valore che avevo impostato dopo avere montato le barre trapezie, mi sembra da G Code
Modificato da AlexPA
Refuso
ok quindi:
50/47*400 = 425.53 questi sono i tuoi nuovi stepmm che puoi modificare direttamente da dove sei adesso.
Dopo che li hai settati però fai un cubo 20x20x20 per calibrarli di fino misurando il cubo con un calibro digitale
e la formula resta la stessa
