Buongiorno,
durante la fase di calibrazione del primo layer pare che vada tutto bene il primo layer risulta ben esteso sul piano a 60°, al passaggio del dito non si stacca. Poi inizio a fare una stampa ed il filamento non si aderisce per niente manco dall'inizio formando riccioli e blob sull'estrusore.
Da cosa dipende?
Ho provato anche ad aumentare a 80° il piano, ma nada.
Grazie 1000
potresti avere nel gcode della stampante un comando che alza la testina più del dovuto....  posta qui le prime 40 righe del gcode che stai provando a stampare.
M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check
M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check
M115 U3.8.1 ; tell printer latest fw version
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
Tx
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
;go outside print area
G1 Y-3.0 F1000.0
G1 Z0.4 F1000.0
; select extruder
Tc
; purge line
G1 X55.0 F2000.0
G1 Z0.3 F1000.0
G92 E0.0
G1 X240.0 E25.0 F2200.0
G1 Y-2.0 F1000.0
G1 X55.0 E25 F1400.0
G1 Z0.20 F1000.0
G1 X5.0 E4.0 F1000.0
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
G92 E0.0
Grazie
Un'altro dettaglio che ho notato che anche durante la calibrazione del primo livello la stesura del filamento non avviene in modo costante
ovvero nei tratti rettilinei procede bene quando cambia direzione il filamento si stacca o si attorciglia per poi tornare uniforme al prossimo rettilineo lungo
1 ora fa, krashone dice:
In realtà sono tutte quelle presenti in gcode iniziale
cioè quello è tutto il gcode di un pezzo stampato ? non intendo lo startup gcode dello slicer ma l'effettivo gcode risultante che staiprovando a stampare.
M221 S95
G92 E0.0
G21 ; set units to millimeters
ecco il resto
M83 ; use relative distances for extrusion
M900 K30 ; Filament gcode
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.2
G1 E-0.80000 F2100.00000
G1 Z0.600 F10800.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X104.192 Y89.322
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.00000
M204 S1000
G1 F1200.000
G1 X104.941 Y88.815 E0.02837
G1 X105.825 Y88.623 E0.02837
G1 X136.138 Y88.623 E0.95042
G1 X136.810 Y88.721 E0.02130
G1 X137.427 Y89.006 E0.02130
G1 X137.939 Y89.453 E0.02130
G1 X138.303 Y90.027 E0.02130
G1 X146.400 Y111.513 E0.71994
G1 X146.501 Y112.170 E0.02083
G1 X146.496 Y119.152 E0.21893
G1 X146.292 Y119.976 E0.02661
G1 X145.808 Y120.678 E0.02673
G1 X145.034 Y121.196 E0.02919
G1 X144.124 Y121.377 E0.02911
G1 X105.834 Y121.377 E1.20055
G1 X104.949 Y121.189 E0.02837
G1 X104.198 Y120.684 E0.02837
G1 X103.680 Y119.910 E0.02919
8 ore fa, marcottt dice:
La stampa avviene a z=0.2 quindi non sembra essere un problema di slicer. Che piatto hai e cosa usi per adesione?
Piatto riscaldato a 60° e non utilizzo nulla per l'adesione non ne ho mai avuto bisogno.
Ho provato anche ad aumentare ad 80° il piano
Sto provando a regolare ancora di piu l'altezza Z adesso sto su -850
