die_go Inviato 23 Marzo 2015 Inviato 23 Marzo 2015 Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi, ho una stampante 3d che è tutta personalizzata, molto simile ad una makerbot replicator, e quando l'accendo e provo a fare andare l'estrusore fa micropassi e va lentissimo.Ho già provato a cambiare ramps, polulu (anche a cambiare la tensione), arduino, motorino ma non riesco a venirne a capo, qualcuno riesce ad aiutarmi? grazie mille Cita
Ospite Inviato 23 Marzo 2015 Inviato 23 Marzo 2015 che firmware hai caricato? quanto è impostato in step/mm ? è a trascinamento diretto o geared? Cita
realstef Inviato 3 Luglio 2017 Inviato 3 Luglio 2017 Il 23/3/2015 at 23:32, leouz dice: che firmware hai caricato? quanto è impostato in step/mm ? è a trascinamento diretto o geared? Buongiorno, ho trovato questo post che rispecchia molto bene il mio problema. L'estrusore fa un po quello che vuole.. in manuale va una volta su 3, in stampa non è continuo, fa alcuni movimenti durante la stampa senza estrudere non capisco quale sia il problema.su Arduino ho impostato 3150 step/mm, il trascinamento è geared. Ho installato un Arduino 0023, il firmware dovrebbe essere caricato sotto... Inoltre vorrei capire se c'è un modo per eliminare alcuni passaggi prima della stampa. Adesso utilizzo il Pronterface per collegarmi alla stampante e fare alcuni movimenti manuali (estrusore a parte) prima devo esportare il G-code, ho provato a usare Cura ma non funzionano i suoi export e nemmeno la stampa diretta verso la stampante, sto usando Slic3r, esporto il G-code e lo carico su Pronterface e lo mando in stampa. Grazie mille UNO-dfu_and_usbserial_combined.hex README.txt Cita
