Da poco la stampante mi da il problema che settata la temperatura del letto  a 70 gradi dallo slicer, una volta avviata la stampa, questa sala incontrollatamente fino a raggiungere la temperatura limite e far interrompere la stampa. Cosa può essere?
Quando accendi la stampante le due temperature indicate sono simili ed coerenti?
Se accendi il piatto a 60 gradi ma verso i 50 lo riporti a.... Diciamo 30... La stampante cosa fa?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
E corretto.
A parte che 70 gradi sono parecchi.... Spiega meglio cosa fa e cosa ti aspettavi. Ci sono messaggi a schermo di blocco stampa?
  Il 14/04/2020 at 17:36, marcottt ha scritto:
E corretto.
Praticamente la stampante raggiunge i 70 gradi di stampa come impostato ma poi non li mantiene costati una volta avviata la stampa ma li fa aumentare finché non raggiunge la temperatura limite. Noto  anche che interrompendo lil lavoro e spegnendo il letto, la temperatura continua a salire anche se ho dato questo comando.
E corretto.
Inviato utilizzando
potresti postare le prime 40 righe del .gcode che mandi in stampa?
Ma cosa è la temperatura limite.? Perché le stampanti hanno protezione ma di solito vanno in blocco e non consentono di spegnere bed, solo di spegnere tutta la stampante.
Posta il gcode come dice@Killrob.... O c'è una stranezza lì oppure potresti avere mosfet andato....
Nel mio FW ho impostato di bloccare la stampante quando si supera per qualche ragione la temperatura limite di 120 gradi del letto. La temperatura limite è quella massima che ho nel firmware che per qualche strano motivo viene raggiunta.
