Ti chiedo scusa per l'ignoranza ma non lo so. Puoi dirmi dove controllare? Una cosa che ho notato è che quando attivo il riscaldamento del bed sull'arduino si accende la luce rossa sulla scheda. Non appena lo disattivo da pc la luce Rossa rimane sempre accesa. È come se la scheda non ricevesse il segnale di disattivare il riscaldamento e mantenere la temperatura. È strano perché questo problema non l' ho mai avuto.
eh infatti.. .mi sa che il mosfet si è guastato e rimane "chiuso"....   lo fa anche per brevi istanti ? ovvero se da pronterface/repetier accendi il bed e lo spegni dopo 1 secondo... si spegne ? perchè se dopo 1 secondo si spegne e dopo 1 minuto no... secondo me vuol dire che si è guastato il mosfet....
La tua speranza potrebbe esssere se è solo un problema di surriscaldamento del mosfet, aggiunfere un mosfet esterno così quello integrato non si scalda (la corrente passante diventa esigua) e forse regge..... però prima o poi....
fai anche lo stesso test (controllando il led ) con i cavi del piatto non collegati... se non c'è carico non c'è passaggio corrente reale e quindi non si scalda il mosfet...
