fa78 Inviato 14 Aprile 2020 Inviato 14 Aprile 2020 Ciao, Ho una stampante autocostruita e vorrei mettere 3 estrusori indipendenti che estrudono insieme, così da avere 3 oggetti realizzati uguali invece di uno solo. Mi servono i collegamenti per altri 2 estrusori, 2 sensori di temperatura + pin per 2 resistenze. Come pin di comando motore estrusore pensavo di usare quello che c'è già per tutti e 3 i motori con 3 driver. Come software uso Marlin con una Ramp 1.4 Che ne pensate? Dove posso trovare informazioni in merito? In giro non riesco a trovare qualcosa del genere? Forse non si può? Ciao e grazie a tutti Cita
marcottt Inviato 14 Aprile 2020 Inviato 14 Aprile 2020 Penso che l'unico matto che vuole parlare a 3 santi diversi contemporaneamente come te [emoji23] possa essere@Carlo50... Vediamo se ha idee in merito. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 14 Aprile 2020 Inviato 14 Aprile 2020 2 ore fa, marcottt dice: Penso che l'unico matto che vuole parlare a 3 santi diversi contemporaneamente come te possa essere@Carlo50... Vediamo se ha idee in merito. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk c'era anche un altro utente che aveva messo 3 estrusori... mo vedo se ritrovo il post trovato l'utente, @devilman ha messo 3 estrusori, lui potrebbe rispondere Cita
FoNzY Inviato 15 Aprile 2020 Inviato 15 Aprile 2020 23 ore fa, fa78 dice: In giro non riesco a trovare qualcosa del genere? Forse non si può? per fare si puo', è tecnicamente possibile ma non ha vantaggi pratici eccetto forse che in qualche rarissimo caso...tipo stampare bi-color con supporti idrosolubili.... non trovi niente in rete perche' è una soluzione senza vantaggi rispetto al costo...3 hot end richiedono una notevole potenza elettrica,occupano spazio (togliendo all'area di stampa utile),raffreddarli diventa un problema cosi raffreddare lo stampato,impazzisci per regolarli, data la mole di cavi tante stampanti cinesi risentirebbero del peso extra.... 23 ore fa, fa78 dice: Dove posso trovare informazioni in merito? le stesse informazioni di un doppio hot end, prendi 3 hot-end tipo mk10(piccoli ed economici) e li monti in linea su un carrello, servono come hai detto 3 driver,3 motori ed una scheda in grado di gestire 3 hot end (ad esempio ultratronics) nel firmware imposti i valori per 3 hot end,nello slicer le distanze tra gli hot-end...ed è piu' o meno tutto.... 23 ore fa, fa78 dice: 3 estrusori indipendenti che estrudono insieme, così da avere 3 oggetti realizzati uguali invece di uno solo. ma quanto è grande la stampante? se metti tre estrusori in linea l'oggetto che possono stampare potra' essere largo quanto la distanza tra due ugelli... dovresti mettere un ugello ogni 15cm con un carrello da 45cm?!? ed un area di stampa che deve essere due metri per poterli usare bene.... 1 Cita
fa78 Inviato 16 Aprile 2020 Autore Inviato 16 Aprile 2020 Grazie per risposte Ho un piano di stampa da 750x550xH700 mm di conseguenza 3 estrusori ci stanno comodi anche perchè devo fare oggetti piccoli e tanti. Come abilitare i sensori di temperatura forse ho capito.... #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 al posto dello 0 finale metto 1, però poi a quale pin della mia ramp1.4 li collego il sensore 1 e 2( il numero 0 è gia collegato) e di conseguenza dove abilitare nel firmware 2 pin per hotend e a quali pin le collego le due schede di potenza ? Grazie ancora Cita
