Ciao ragazzi, ho regolato il piatto di stampa e lo z offset. Quando avvio la stampa l'ugello struscia sul piatto. Perché succede questo durante la stampa quando lo z home raggiunge la distanza che voglio io dal piatto? Aggiungo che in home l'ugello non struscia in nessun punto. Ho una prusa i3 geeetech e utilizzo cura.
21 minuti fa, Andico dice:
volevo dire che ho settato la distanza piatto ugello meccanicamente
ok e quando stampi che succede esattamente? fai un piccolo video e postalo qui insieme alle prime 40 righe del gcode del pezzo
Ho notato che quando avvio la stampa l'ugello va più sotto del limite imposto dall'endstop, per questo struscia. È strano perché lo fa soltanto durante la stampa non con l'auto home. Cosa devo guardare sul firmawere? Lo z probe è quello della sonda giusto?
Utilizzo cura che non ha l'impostazione dello z offset.
Penso di aver risolto il problema. nel firmawere avevo attive delle impostazioni relative al sensore di autolivellamento che costringevano l'ugello a fare degli spostamenti strani ed ad abbassarsi troppo. Nel dubbio le ho disattivate perchè tanto non ho il sensore installato. Adesso funziona correttamente e mantiene la distanza dal piatto  che ho settato meccanicamente.
Esattamente dove nel firmware?
________________________________________________
Posseggo una geeetech prusa i3 wood a cui ho installato le barre trapezie, il bltouch e led..... più tanta fatica per farla funzionare
