Killrob Inviato 23 Aprile 2020 Inviato 23 Aprile 2020 8 ore fa, Marco66 dice: eccavolo c’è pure la velocità trasferimento fra sd e scheda...io mi son sempre affidato al firmware che una roba modello 15/18 la ver. 1.0.05 na roba da delirio. Ne avevo trovata un’altra che si caricava ma mi partiva il cicalino a manetta...va beh, ma tornando a bomba...come si riesce a cambiare la velocità da sola, che io manco sapevo esistesse...debbo modificarla in firmware? 🤔🥴 Questa parte specifica l'ho vista ma non l'ho approfondita proprio perché temevo una cosa del genere, io infatti stampo dalla SD a bordo della scheda di controllo e non da quella del monitor Cita
Marco66 Inviato 23 Aprile 2020 Autore Inviato 23 Aprile 2020 a proposito cosa ne pensi del malinkimbra...? Va beh buondì...tornando a bomba..., eh moh che debbo fare...cercato in giro ma, non ho trovato nulla sulla velocità di sd...provo a dare un okkio al firmware...e poi per un sd diretta a scheda...me tocca cambia tutto...ma una valida alternativa alla gt2560 a+ visto che non mi sembra male... Cita
Killrob Inviato 23 Aprile 2020 Inviato 23 Aprile 2020 24 minuti fa, Marco66 dice: a proposito cosa ne pensi del malinkimbra...? Va beh buondì...tornando a bomba..., eh moh che debbo fare...cercato in giro ma, non ho trovato nulla sulla velocità di sd...provo a dare un okkio al firmware...e poi per un sd diretta a scheda...me tocca cambia tutto...ma una valida alternativa alla gt2560 a+ visto che non mi sembra male... su marlinkimbra non mi pronuncio, non lo uso e non lo conosco, so solo che è un fork del progetto marlin originale fatto da un italiano. sul configuration.h c'è questa parte: /** * SD CARD * * SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot, * you must uncomment the following option or it won't work. * */ #define SDSUPPORT /** * SD CARD: SPI SPEED * * Enable one of the following items for a slower SPI transfer speed. * This may be required to resolve "volume init" errors. */ //#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED //#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED //#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED relativa alla velocità di comunicazione della SD a bordo del pannello LCD, prova a decommentare una alla volta e vedi se il problema si risolve Cita
Marco66 Inviato 23 Aprile 2020 Autore Inviato 23 Aprile 2020 ma una domanda...se fino a ora è andata, come può un firmware cambiare le impostazioni se io come utente non gli input...? Ohhhhhh domandone Cita
Marco66 Inviato 23 Aprile 2020 Autore Inviato 23 Aprile 2020 questa versione della quale mi parli, ho provato a caricarla...mi da errori e non me la fa inserire nella stampante...per quel che riguarda la versione 1.0.5 nella sezione configuration.h non mi sembra ci sia la parte relativa alla velocità sd...come contrariamente nella 1.1.9 sono una pippa... Cita
Killrob Inviato 23 Aprile 2020 Inviato 23 Aprile 2020 1 ora fa, Marco66 dice: questa versione della quale mi parli, ho provato a caricarla...mi da errori e non me la fa inserire nella stampante...per quel che riguarda la versione 1.0.5 nella sezione configuration.h non mi sembra ci sia la parte relativa alla velocità sd...come contrariamente nella 1.1.9 sono una pippa... non sei tu una pippa ma i marlin che cambiano spesso, ed io non ho considerato e non ti ho nemmeno chiesto che versione di firmware stai usando Cita
Marco66 Inviato 23 Aprile 2020 Autore Inviato 23 Aprile 2020 ma quel’lcd 2004 con lettore scheda è simile o uguale a un Reprap Rampa1,4 mi sembra di capire...no perché se dove fare impazzire il forum e caso mai si è bruciato qualcosa...comincio ad andare per esclusione, che dici...cambiar lcd...lettore e tutto...? Cita
Marco66 Inviato 23 Aprile 2020 Autore Inviato 23 Aprile 2020 si la scheda ha la sd integrata, lettore sd compreso...penso che la rampa che danno in più sia per i collegamenti alla ramp1.4 cosa che per la gt2560 a+ è integrato in scheda Cita
