Ciao a tutti, dopo avervi rotto le pa..le nella sezione PROBLEMI GENERICI adesso vengo a romperle qui! :)
vorrei sapere qual'è il corretto modo per salvare i dati rilevati dall auto bed level nella eeprom in modo che ad ogni inizio stampa non mi faccia l'ABL ma carica i dati precedentemente salvati.
grazie se potete indicarmi sia i parametri da mettere nel FW che quelli del Gcode...
  • Risposte 5
1 ora fa, MAL1190 dice:
secondo me visto che parli di firmware ti conviene abilitare la scrittura in eeprom in modo che dopo da gcode puoi modificare e salvare i dati il che rende ogni operazione molto piu' snella, il comando per salvare i dati è m500
Fai tutto da terminale: G29 e poi M500. Se vuoi vedere i dati, M503.
Devi avere la eeprom abilitata per la scrittura nel firmware (di default è abilitata nel Marlin).
Attenzione se non hai abilitata la riabilitazione del livellamento automatico dopo un G28 (homing) nel Marlin: se nel firmware hai decommentata la voce "RESTORE_LEVELING_AFTER_G28" o la decommenti oppure devi aggiungere nel Gcode iniziale DOPO il G28 il comando M420 S1 per riabilitare il livellamento iniziale.
https://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html
grazie @FoNzY e @invernomuto
la voce "RESTORE_LEVELING_AFTER_G28" è decommentata, e infatti quando prima di ogni stampa faccio da LCD auto home dopo ogni volta mi fa anche l'ABL, e questo mi fa perdere tanto tempo
se io da LCD faccio partire l'ABL e quando ha finito faccio sempre da LCD " store setting " in teoria dovrebbe salvarmi l'ABL in eeprom, giusto?
ma se faccio così poi spendo e riaccendo la stampante e faccio partire la stampa mi sembra che non tenga conto del ABL ( me ne accorgo perchè se tengo un dito sulla vite senza fine di Z mentre si muove X e Y per fare il layer non sento i micro movimenti che sento se lo faccio dopo aver fatto l'auto home e di conseguenza l'ABL
il comando M420 S1 mi " ricarica " i valori salvati in eeprom dell'ultimo ABL prima della stampa?
spero di essermi spiegato bene...
2 minuti fa, MAL1190 dice:
E quindi ogni volta che fai il G28 l'auto levelling si disinserisce.
Ti salva in memoria la "griglia" o tutte le informazioni necessarie per la compensazione di Z (non uso l'ABL per cui non so cosa salvi in realtà...). Non c'entra nulla con l'abilitazione o meno dell'auto levelling, sono due cose separate. L'auto levelling è attivabile / disattivabile anche da LCD in qualche comando di config, oppure con il comando M420.
Non è lo spegnimento della stampante, ma il G28 (homing) che ti disabilita l'auto livellamento, perché così gli hai detto di fare nel firmware!!!
I dati del livellamento sono salvati in memoria, semplicemente non vengono usati perché post G28 l'auto levelling viene "spento".
Sì, ti abilita l'auto levelling e usa gli ultimi dati salvati in memoria in eeprom. Se non hai almeno una volta fatto un G28 e salvato i dati, non fa nulla. Ti basta metterlo nel GCode di inizio stampa assolutamente dopo il G28. In alternativa, decommenti la voce al punto 1 e il G28 non disabilita più nulla.
@invernomuto voto 10 + per la spiegazione, adesso direi che sia tutto chiaro
nella mia condizione con "RESTORE_LEVELING_AFTER_G28" decommentata in FW e nessun comando M420 S1 dopo G28 nello start gcode non mi tiene mai in considerazione i valori rilevati dall'ABL e salvati in eeprom, soluzioni:
- commento "RESTORE_LEVELING_AFTER_G28" in FW senza mettere nulla dopo il G28 nello start gcode
- non commento "RESTORE_LEVELING_AFTER_G28" e inserisco M420 S1 dopo G28 nello start gcode
però perchè, senza mai spegnere, faccio da LCD G28 poi G29 e mando la stampa da SD card ( stampa al cui interno nello start gcode c'è un altro G28) in questo caso tiene conto dell ABL? il G28 contenuto nello start gcode non dovrebbe escluderlo?
