riprogettazione asse x, jhead e altre altre cose delle quali non so nemmeno il nome...
ah credimi, non lo so nemmeno io, ho comprato un po' di cose a caso ad inizio quarantena e per una volta tanto ci sono andato di c...o
cmq dal nome penso di si, l'oggetto è questo su amazon: J-Head Hotend 3D V6 Makerbot RepRap che calza perfettamente nel nuovo trainafilo smontando il nottolino di alluminio in cui si andrebbe a mettere il tubo pneumatico
1 ora fa, luk2k2 dice:
piccola precisazione, la gola che usi? è full metal? od una bore? in ogni caso un pezzo di tubo in ptfe l'hai messo?
altra domanda, ma la ventola materiale? non la metti?
ho lasciato la configurazione precedente che non mi ha dato problemi,dopo aver tolto l'innesto per il tubo pneumatico ho fatto una piccola guida con una molletta di recupero e nel mezzo passa il tubo in ptfe che da subito sotto il forellino dell'estrusore arriva fino all ugello, non ho manco piu' il problema nel caricare il filamento, basta chiamarlo dentro con il motore del trainafilo e si imbocca diretto nel tubino, ho fatto il tutto il piu' preciso possibile per aver il minor gioco possibile. La ventola per il materiale è un work in progres, per ora sfrutto quella dell hotend, sto provando a costruirne una tangenziale, ho pero' un paio di ventoline 40x40 anche se il rumore che fanno è fastidiosissimo. Volevo prendere le noctua 40x40 che ho' gia' per il pc e davvero non si sentono
1 ora fa, Joker78 dice:
Te lo dico perché ne esistono due versioni uno per il bowden uno per il direct, non chiedermi cosa cambia 😅
cambia la dimensione del foro di ingresso del j-head
