Ciao , qualcuno sa se è possibile invertire l'ordine di stampa fra il contorno e il riempimento?
vorrei provare a stampare prima il riempimento e alla fine il contorno in modo da poter evitare di fare i supporti per piccoli allargamenti del piano superiore rispetto all inferiore
1 ora fa, Killrob dice:
in Cura nella parte riempimento c'è l'opzione da flaggare "riempimento prima delle pareti"
si, cura.se è quello nella sezione Shell-- outer before inner walls ho provato a vedere la simulazione con e senza flag ma mi pare che non cambi nulla, fa comunque prima i contorni
41 minuti fa, bacconi dice:
no è nella sezione infill non in shell e si chiama "infill before walls"
ma poi non capisco... si può impostare in italiano, perché continuate a tenerlo in inglese?
34 minuti fa, Killrob dice:
perche se cerchi qualcosa su google lo trovi in inglese e poi perche probabilmente la traduzione non sarà perfetta.
grazie l'ho trovato, ma anche quella voce non mi modifica l' ordine:
per ogni piano, prima fa le 2/3 righe esterne e poi riempie, almeno vedendolo dall anteprima
a no aspetta.... non avevo capito, quello che ti ho indicato io riguarda il solo riempimento, cioè l'infill che imposti al 10-20-25% se lo hai e vai avanti con l'anteprima ti accorgerai che stampa prima il riempimento e poi le pareti. Quello che vuoi tu è un'altra cosa, tu vuoi che ti stampi prima gli strati iniziali e poi le pareti di contorno, ho capito bene? se è così in Cura non si può fare, ma credo nemmeno in altri slicers
supponiamo di avere un cerchio/cilindro vorrei che ogni layer venga stampato partendo dal centro e l'ultima cosa che viene stampata sia la circonferenza, oppure sempre con un cerchio di 42mm prima stampare un cerchio di 40mm a strati incrociati e successivamente i 2mm esterni circolarmente.
so che sicuramente verrà piu brutta la finitura esterna, però mi permette di stampare molto piu facilmente senza supporto
12 minuti fa, bacconi dice:
avevo capito bene allora, no su Cura non si può fare, su S3D nemmeno e dubito che anche gli altri slicers lo permettano...
l'unica cosa che mi viene in mente è di intervenire a mano sul gcode e spostare i perimetri in fondo al layer
3 minuti fa, Killrob dice:
se fai un pezzettino ok, ma ora sto stampando un pezzo da 3 ore, sono 158000 righe.......
