Sono d'accordo, ma io non ti sto dicendo che non avrai dei vantaggi o che non serva assolutamente a nulla. Io ti sto dicendo che i vantaggi che avrai saranno marginali rispetto a tenerti il piatto direttamente appoggiato all'alluminio. Oltretutto basta che il pad sia messo male, formi degli avvallamenti e forse è meglio tenersi l'alluminio e basta.
Un piatto non in condizioni disastrate (ma a quel punto cambierei il piatto...) offre sufficiente superficie di contatto al vetro per scaldarsi in maniera uniforme, e lo testimonia che non ho visto nessuno non riuscire a stampare semplicemente mettendo un vetro di 3 o 4mm direttamente sul piatto di vetro. Vuoi guadagnare efficienza senza problemi secondari? Isola il retro del piatto, visto che è qui dove hai la perdita di calore maggiore, visto che il vetro è un pessimo conduttore...
Personalmente sconsiglio di incollare materiali al piatto in alluminio: è un casino poi da rimuovere se decidi di passare ad altro rispetto al vetro (es: foglio magnetico con PEI). Poi non ho idea di quanto sia agevole rimuovere il pad che hai comprato, io ho esperienza di due casi (vetro anycubic incollato al suo bed, non ci provo neppure a toglierlo perché piego sicuramente il piatto e tappetino magnetico vecchia generazione che una parte che si incollava al piatto) e mai più...
si su questo concordiamo, in realta' ora come ora non ho nemmeno problemi da risolvere, l'avevo preso perchè l'ho trovato su aliexpress per pochi euro e allora l'ho preso
cmq per rimuovere i film adesivi penso dovrebbe funzionare lo stesso trucco che usiamo quando rimuoviamo i film della 3m su alcuni macchinari che abbiano in laboratorio, impossibili da staccare a freddo, mandi il piano a 50° e vengono via senza problemi 😉
per l'isolamento della parte inferiore cmq non volevo incollare nulla ma fare una sorta di vaschetta in cui sovrapporre isolante, bed, pad e piano in vetro senza incollare nulla
57 minuti fa, luk2k2 dice:
non è così. io ho il vetro incollato al piatto di alluminio e 50° non si stacca.
se e quando dovrò staccarlo ho già il mio piano, con i materiali adatti 😉
4 ore fa, luk2k2 dice:
Per l'isolamento ho incollato senza remore, essendo sul retro del piatto: non me ne frega nulla se rimangono residui. Per la parte sopra, essendo adesivi che devono reggere alte temperature, serve acetone e molta pazienza.
io ho un tappeto magnetico la cui base va incollata, per questo ancora non l'ho mai provato.
pensavo di incollarlo su un ulteriore piatto di alluminio da applicare  a quello scaldante e fissarcelo e con le mollette o con viti incassate che prendano sovraletto, letto, molle e manopole.
quesiti esistenziali sulla conducibilità termica, sulla flessione dei materiali e quant'altro per ora mi hanno frenato.
opinioni?
Secondo me incollare il vetro è un contro senso, personalmente non lo incollerei mai, preferisco le classiche mollette, il fatto di poterlo togliere senza problemi in un attimo lo trovo comodissimo, sopratutto quando lo pulisco, lo infilo sotto l'acqua tiepida e via
opinioni?
Che più stai leggero e meno roba metti sul piatto e meglio è su una cartesiana con piatto su Y. I tappetini magnetici di ultima generazione sono ultra sottili e li vedo spesso abbinati a dei magneti, mi sembra la soluzione migliore, bltouch permettendo (qualcuno qui ha avuto qualche problema con magneti e bltouch se non ricordo male). Fissi i magneti sotto l'isolante del piatto e appoggi il foglio magnetico sopra, magari rivestito di PEI Non incolli nulla e il piatto rimane molto leggero.
Io ho avuto problemi con bltouch e magneti.
Onestamente li sconsiglio proprio i magneti sotto il bed.
Il foglio magnetico non attacca sui magneti e si è costretti ad usare un foglio di acciaio, ma se appoggi il foglio di acciaio diretto sul bed di alluminio durante la stampa rischi che il foglio si sposti.
Con il solo tappetino magnetico incollato sopra il bed invece il foglio di acciaio non si sposta e non interferisce con i sensori di bed leveling in quanto il suo campo magnetico è debole, ma abbastanza forte per tenere tutto in posizione.
