invernomuto Inviato 19 Aprile 2020 Inviato 19 Aprile 2020 47 minuti fa, Whitedavil dice: Onestamente li sconsiglio proprio i magneti sotto il bed. Il foglio magnetico non attacca sui magneti e si è costretti ad usare un foglio di acciaio, ma se appoggi il foglio di acciaio diretto sul bed di alluminio durante la stampa rischi che il foglio si sposti. Con il solo tappetino magnetico incollato sopra il bed invece il foglio di acciaio non si sposta e non interferisce con i sensori di bed leveling in quanto il suo campo magnetico è debole, ma abbastanza forte per tenere tutto in posizione. Personalmente la soluzione bed + tappetino magnetico incollato al piatto + tappetino per stampare non mi ha convinto invece per nulla. Ma nel mio caso erano tappetini magnetici morbidi, non c'era nessun foglio in acciaio, magari quello a cui fai riferimento tu è diverso. Nel mio caso, isolamento e rischi di warp del tappetino incollato all'aumentare della temperatura di stampa erano un forte rischio. Sul discorso magneti, non ho in programma al momento di montarlo, ma hai 6 magneti abbastanza forti da tenere tutto in posizione e un foglio sottile in acciaio da rivestire in PEI. Cita
Whitedavil Inviato 19 Aprile 2020 Inviato 19 Aprile 2020 Io usavo proprio il foglio di acciaio con pei e ti posso dire che il tutto si sposta se usi i magneti sotto al bed di alluminio. Ho fallito 2 stampe per questo motivo Il tappetino magnetico lo uso sia per il foglio di acciaio + pei, sia per il foglio di acciaio + vetro borosilicato da 4mm. Dai retta a me, che ho provato personalmente, lascia stare i magneti sotto il bed, sono solo una rogna e se usi un sensore induttivo/capacitivo/bltuoch ancora peggio. Io avevo messo i magneti sotto il bed e li avevo ricoperti con 3 lastre di sughero autoadesivo. Non ti dico il macello per rimuovere i magneti 😅 1 Cita
Joker78 Inviato 19 Aprile 2020 Inviato 19 Aprile 2020 Io mai avuto problemi con il bltouch oppure con le sonde capacitive..........perché non li so attivare 😅😅😅😅 Cita
hokuro Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 ok, resterò nell'indecisione ancora un pò, almeno finchè non ho finito di tagliuzzare il piatto attuale Cita
