Che ne so, credo di almeno un paio di anni fa, era insieme alla stampante. Vabbeh farò alcune prove con l'ultima versione, anche se ho letto sul forum che a volte da problemi.
Non mettere proprio l'ultima ma una precedente già collaudata così vai sul sicuro....
  Il 17/04/2020 at 15:50, Lazarus ha scritto:
La ventola di destra è quella che raffredda il pezzo stampato, che si avvia da sola, che si spegne sotto i 60° e su cui non ho controllo.
Quella di sinistra è quella che invece posso regolare da menu stampante, e credo raffreddi l'hotend, giusto?
Ho anche provato a cercarla in Cura, ma nella versione 15.04 non trovo  dove impostarla.
Proverò ad abbassare il primo layer
non è che hai invertito i cavi sulla scheda? perchè deve fare esattamente l'opposto quella hotend si deve accendere e spegnere da sola se supera o non supera i 60°, l'altra è quella che gestisci tu da slicer o da pannello LCD
Mi sa che mi tocca smontare tutto per controllare, ma prima provo via Cura
Corretto... Ha invertito i cavi.
