Salve ho una anet e10 ma mi lascia durante la stampa linee molto grosse posto foto e foto delle impostazioni non sono molto pratico avete consigli grazie402e0646bc6ac542fcd915aebaf87102.jpgc49a47ae30e41b03c724ef4b03d3ac2a.jpg1d9c4946e7ab133a97ad3e13668b7e5f.jpg
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  • Risposte 4
in effetti è molto grossolana, tra l'altro stampata ad altezza 0.12 che è in pratica il limite massimo della qualità, normalmente io viaggio tra i 0.2 e i 0.3 ...
Se non hai sbagliato a mettere la dimensione del nozzle o parametri simili, potrebbero essere problemi di cinghia o meccanica non sufficientemente stretti ... penso...
Provo a vedere la cinghia cmq stampo a 200 gradi
Che parametri dovrei controllare ho mettere su cura
controlla per iniziare se hai un nozzle da 0.4 (di solito è quello) e se lo hai indicato correttamente nel profilo della stampante, controlla anche di aver indicato che il materiale è da 1.75 e non da 3.00.
se tutto giusto inizia a fare un cubo di test xyz da 20mm classico.
Ok grazie mille provo e vi aggiorno
