Khaosit Inviato 18 Aprile 2020 Inviato 18 Aprile 2020 Buongiorno, sono un odontotecnico ed ho acquistato per lavoro questa stampante. Il problema che non è possibile modificare i parametri perché è chiusa. Ma ho sentito che quando faccio la tolleranza posso falsificare il risultato per aumentare o diminuire l'esposizione luce. Chiedo cortesemente, se qualcuno mi può spiegare come usare i file stl di calibrazione tipo quello delle resine harz Labs. Grazie Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 21 Aprile 2020 Inviato 21 Aprile 2020 mi spiace ma la tua stampante proprio non la conosco 1 Cita
souard Inviato 13 Luglio 2021 Inviato 13 Luglio 2021 Calibration / étalonnage : SprintRay les STL pour étalonner sont graduer, et à chaque impression (3 je crois) il faut que ce numéro affiche en emboitant les deux composants ensemble. Sans forcé de trop les deux pièces s'emboite l'une dans l'autre. et après avoir donné le numéro au logiciel SprintRay, il réimprime une nouvelle fois pour comparer. à la deuxième normalement c'est bon. et idéalement il faut être au milieu avec les deux pièces. Cita
Killrob Inviato 13 Luglio 2021 Inviato 13 Luglio 2021 traduzione fatta al volo: calibrazione: SprintRay gli STL da calibrare sono graduati, e per ogni stampa (3 credo) questo numero deve essere visualizzato accostando i due componenti. Senza troppa forza i due pezzi si incastrano. e dopo aver dato il numero al software SprintRay, lo si ristampa di nuovo per confrontare. al secondo normalmente va bene. e idealmente devi essere nel mezzo con i due pezzi. Cita
