Carlo Macchiavello Inviato 18 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 18 Aprile 2020 TI ringrazio, si ho trovato indicazioni discordanti e non mi arrischio con un altro firmware, continuo a cercare e studiare per customizzarlo per introdurre il parametro che mi hai indicato. Grazie 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 credo che tu non lo possa fare.... sono andato a dare una occhiata al sito di scarico dei firmware.... sono tutti .hex e quindi firmware precompilati, devi trovare i sorgenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo Macchiavello Inviato 19 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 19 Aprile 2020 15 ore fa, Killrob dice: credo che tu non lo possa fare.... sono andato a dare una occhiata al sito di scarico dei firmware.... sono tutti .hex e quindi firmware precompilati, devi trovare i sorgenti cercherò. intanto grazie per aver cercato 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 19 Aprile 2020 Condividi Inviato 19 Aprile 2020 19 minuti fa, Carlo Macchiavello dice: cercherò. intanto grazie per aver cercato 😄 prego 😉 se non trovi nulla l'unica cosa che puoi fare è cambiare scheda e metterci un altro firmware, tipo marlin appunto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo Macchiavello Inviato 29 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 29 Aprile 2020 Aggiornamento 😄 provando altre combinazioni di versioni del firmware i motori degli estrusori reagiscono. Usando repetitierG per mandare segnale di rotazione i motori sembrano scattare, ovvero girano in una direzione o nell'altra (come indicato nel programma) di un grado o due e poi scatta indietro. Ho smontato il motore dal blocco per controllare che non ci sia un qualche tipo di blocco meccanico, ma non sembra esser bloccato da nulla. Stessa cosa fa se provo da pannello di controllo il caricamento del filamento, stesso errore chiamiamolo. da informazioni che ho letto in giro potrebbe essere che nel firmware venga indicato di mandare un impulso (valore) per la rotazione del motore passo passo errato o basso? E' qualcosa che posso gestire anche fuori dal firmware o riprogrammare in qualche modo senza dover rifare il firmware (mi sono reso conto che non ho più le competenze per metter mano alla compilazione del firmware, ho dato un occhio ai sorgenti a disposizione, ma ci sono troppi elementi che non conosco e non saprei come gestirli). riassumendo ho provato a collegare : - motore nuovo estrusore - motore originale estrusore - motori (vecchio/nuovo) collegati a connettori estrusore - motori collegati a connettori a ognuno dei tre assi, che funzionano correttamente con i motori dei tre assi ma non con il motore vecchio o nuovo di estrusore, che sono esattamente identici. Quindi escludo : - connessione (sia il vecchio che il nuovo danno lo stesso errore, il vecchio avendo piedinatura originale dovrebbe funzionare nella condizione originale) - chip di controllo (almeno il vecchio motore identico a motori assi) dovrebbe reagire connesso agli altri connettori come i motori degli assi - i motori, perchè sia i vecchi che i nuovi messi sia nei loro connettori che negli altri alloggiamenti danno la stessa risposta. non so più cosa fare... 😢 Qualche suggerimento ulteriore? grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo Macchiavello Inviato 29 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 29 Aprile 2020 ulteriore aggiornamento: ho recuperato i firmware originali della makerbot "The replicator 1" di cui questa macchina è un clone, li ho provati tutti quelli sviluppati nel tempo, ma niente, continua ad esserci lo stesso problema. Sono pragmatico, non ho modo di risolvere la problematica, quindi farò un post in cui regalo la macchina a chi ne saprà far buon uso, o risolvere il problema, o aggiornare con altra motherboard, o cannibalizzare, o sostituire tutto. Io sono un 3d artist, uno sculture, non un meccanico, ho fatto tanti tentativi e nel frattempo ho perso molto tempo e ho investito soldi che non sono tornati. pazienza, esperienze. per cui andrò a vedere per comprare una macchina nuova e spero di trovare qualcuno a cui donarla che le sappia ridare vita con maggior esperienza. grazie a tutti per i post, i tentativi e l'aiuto fornito. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 29 Aprile 2020 Condividi Inviato 29 Aprile 2020 2 minuti fa, Carlo Macchiavello dice: ulteriore aggiornamento: ho recuperato i firmware originali della makerbot "The replicator 1" di cui questa macchina è un clone, li ho provati tutti quelli sviluppati nel tempo, ma niente, continua ad esserci lo stesso problema. Sono pragmatico, non ho modo di risolvere la problematica, quindi farò un post in cui regalo la macchina a chi ne saprà far buon uso, o risolvere il problema, o aggiornare con altra motherboard, o cannibalizzare, o sostituire tutto. Io sono un 3d artist, uno sculture, non un meccanico, ho fatto tanti tentativi e nel frattempo ho perso molto tempo e ho investito soldi che non sono tornati. pazienza, esperienze. per cui andrò a vedere per comprare una macchina nuova e spero di trovare qualcuno a cui donarla che le sappia ridare vita con maggior esperienza. grazie a tutti per i post, i tentativi e l'aiuto fornito. mi spiace di non esserti stato di maggiore aiuto, ma io quella macchina non la conosco e tranne che suggerirti di cambiare scheda madre non saprei che altro farti provare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo Macchiavello Inviato 29 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 29 Aprile 2020 11 minuti fa, Killrob dice: mi spiace di non esserti stato di maggiore aiuto, ma io quella macchina non la conosco e tranne che suggerirti di cambiare scheda madre non saprei che altro farti provare Figurati, ci mancherebbe, mi rendo conto che è una macchina e elettronica datata, è clone diretto di una macchina del 2012, con tutti i suoi limiti e avere anche esperienza su quella non è facile. Ammetto di aver provato di tutto, tanto essendo chiuso a casa avevo il tempo per fare ulteriori prove. però ammetto di essere scoraggiato, anche perchè vedo che mi mancano delle nozioni per smontare ulteriormente, e preferisco prenderne una nuova e dedicarmi alla stampa che alla modifica di questa dove temo incontrerei (per mia ignoranza) ulteriori problemi. grazie ancora 😄 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
