Adesso, jagger75 dice:
ok come al solito avete ragione 😞
in effetto avevo confuso l offset con le dimensioni reali di macchina ovvero dimensioni reali del piano
porcapaletta è da ieri sera che ci scapoccio mi si era ingrippato il cervello su quel paramtreo
tutto ok quindi
e la prossima volta siate piu preparati per favore 😉 😁
cercheremo.... 😄
2 ore fa, jagger75 dice:
dai per premio mettete un po di post che ho sempre 50 like da dare 😉 ahahaha
ma hai risolto o no? manco la soddisfazione di farci sapere se hai ottenuto quello che volevi....
a sorry credevo avevate capito ahha
si si ho risolto ripeto immettevo i valori di inizio e misure bed nella riga degli offset che non centrava niente infatti come diceva @Whitedavil mi sballava tutto le misure di homing
praticamente l inizio dimensione reale del piatto lo dovevo inserire qui come ho fatto
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -5
#define Y_MIN_POS -18
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200
invece mi ero impuntato a giocare con questo non so perche
// Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings.
// For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume.
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
e come dice il proverbio perseveravo pure 🙂
adesso autolivellamento lo fa perfetto 2 cm dentro al piatto ed omogeneo nell dimensioni reali 😉
domani smadonno per far funzionare i lettori sd non è possibile che due stampanti due lcd uguali e non sono mai riuscito a stampare da sd
ma questa è un altra storia 😁..........
....continua........
Ottimo che hai risolto! Ma con tutto sto casino, potevi spendere 10€ e montare un sensore vero e proprio cosi con ABL/UBL non ci pensavi quasi più a livellare ed avevi sempre buoni risultati.
Spiegati meglio per la SD, magari risolviamo pure quello! Anche se io preferisco stampare da Host...
Anche io ormai stampo la host
La sd è  semplice la inserisco e non la rileva proprio parlo dell lcd 2004 montato sulla stampante di cui sopra il configuration h montato sulla skr mini v1.1 sulla quale per fargli riconoscere lcd ho dovuto inserire i connettori sottosopra con marlin 2
Per quanto riguarda la i3 pro w riconosce la scheda inserita ma non legge i file dentro
Ho provato a salvarli in gcode in gco ecc ecc ma niente
Inizio a pensare che sia colpa delle sd che siano troppo grandi roba del genere?
Kingston da 8/16/32 fb
Devo fare qualche prova ma non so più che prove fare
