GiovanniV40 Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e volevo chiedere se a qualcuno è capitato un problema simile, magari non necessariamente con la stessa stampante. Ho una EZT 3D T1, da qualche anno e tutto sommato per quello che l'ho pagata è sempre andata bene, utilizzata quasi sempre con ABS. oggi inspiegabilmente, ad un certo punto della stampa l'estrusore si alza di una decina di centimetri, come per andare ad azzerasi, ma non va ai finecorsa in alto, va completamente per i cavoli suoi. si alza e va fuori dallo spazio di stampa, urtando il telaio in alluminio, dopo di che si blocca. a volte fa anche un'altra cosa sempre durante la stampa, si alza si azzera e si abbassa urtando il piano riscaldato, poi si ferma. ho cambiato scheda sd, formattata, rifatto programmi...niente. ma il bello è questo, ripristinando le impostazioni di fabbrica stampa perfettamente il primo pezzo, se poi lo rilancio (stesso programma, stessa SD, tolgo il pezzo e lo faccio ripartire) ritornano i problemi di prima. ho anche provato a lanciare pezzi che ieri mi ha stampato correttamente, ma stessa storia. può succedere dopo qualche layer, a metà, alla fine...proprio a caso! non riesco a venirne fuori, qualcuno ha suggerimenti oltre che a lanciarla dalla finestra? grazie in anticipo per le risposte. Cita
Killrob Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 probabilmente l'endstop di Z ha dei falsi contatti, verifica bene i cavi e le connessioni Cita
