Lazarus Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 Buon pomeriggio ragazzi. Visti i tempi di approvigionamento un pò allungati, volevo iniziare ad ordinare qualche pezzo per upgrade/ricambio per la mia Anycubic Kossel mini. Ho pensato a questo estrusore in previsione di stampare TPU, ma sperando che funzioni meglio anche per gli altri materiali, questa ventola per sostituire quella sull'Hotend che è un jet in decollo,(ma ho dei dubbi sul collegamento visti i 3 pin, quindi accetto anche indicazioni di altre ventole con cavo lungo e pin giusti per la Trigorilla), poi avevo pensato a un pò di scorta di viti varie e dadi a T di varie misure. Mi manca un hotend, ma su questo componente non so cosa scegliere, quindi aspetto suggerimenti. Poi pensate possa servire qualcos'altro? Valuto suggerimenti con link, grazie😉 Cita
FoNzY Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 Il 20/04/2020 at 15:33, Lazarus ha scritto: ma ho dei dubbi sul collegamento visti i 3 pin, quindi accetto anche indicazioni di altre ventole con cavo lungo e pin giusti per la Trigorilla Expand prima di scegliere la ventola dell'hot end dovresti chiarirti le idee su che tipo di hot end vuoi, numero di ugelli,doppio filo singolo ugello temperatura massima che deve raggiungere e sopratutto budget a disposizione.... per quanto riguarda le ventole a 2 o 3 cavi possono essere montate entrambe ma quelle a 3 fili possono essere regolate in velocita' quelle a "due no" Cita
marcottt Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 Io se non erro ho la stessa noctua ma 40*20 perché sembra che noctua abbia un flusso un po' ridotto per favorire silenziosità Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 20 Aprile 2020 Autore Inviato 20 Aprile 2020 Il 20/04/2020 at 16:08, FoNzY ha scritto: prima di scegliere la ventola dell'hot end dovresti chiarirti le idee su che tipo di hot end vuoi, numero di ugelli,doppio filo singolo ugello temperatura massima che deve raggiungere e sopratutto budget a disposizione.... Expand Grazie della risposta, per il momento non ho grandi pretese, mi basta un hotend uguale al mio, ma non so che tipo sia. L'importante che sia compatibile con la mia stampante, monofilo, monougello, temperatura per il PLA o petg, niente abs per il momento e magari qualche prova con TPU, niente di che. Cita
marcottt Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 Il tuo estrusore è un compatibile e3d v5 Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 21 Aprile 2020 Autore Inviato 21 Aprile 2020 Il 20/04/2020 at 19:19, marcottt ha scritto: Il tuo estrusore è un compatibile e3d v5 Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Expand Ecco questa info mi sarà utile, grazie E non è possibile montare nient'altro? Senza impazzire, magari? Cita
marcottt Inviato 21 Aprile 2020 Inviato 21 Aprile 2020 Senza impazzire no. Alcuni mettono il v6 tramite alcune modifiche, tra cui qualcuna molto semplice (uno spessore). Però non mi convince più di tanto avere il connettore molto basso Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 22 Aprile 2020 Inviato 22 Aprile 2020 Il 21/04/2020 at 17:33, Lazarus ha scritto: Ecco questa info mi sarà utile, grazie E non è possibile montare nient'altro? Senza impazzire, magari?L'estruder è l'E3D V5, dovrebbe essere quello della Anycubic i3 mega.Sconsiglio di montare altro: il V6 si trova ma francamente non è chissà quale upgrade rispetto al v5.Cambiare estrusore in una delta richiede di adattare l'effector, con il rischio di sballare le sue delicate geometrie.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 22 Aprile 2020 Autore Inviato 22 Aprile 2020 Il 22/04/2020 at 11:35, invernomuto ha scritto: L'estruder è l'E3D V5, dovrebbe essere quello della Anycubic i3 mega. Sconsiglio di montare altro: il V6 si trova ma francamente non è chissà quale upgrade rispetto al v5. Cambiare estrusore in una delta richiede di adattare l'effector, con il rischio di sballare le sue delicate geometrie. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Expand ok allora vado alla ricerca di questo. grazie ALT ho trovato una versione long e una short sulla baia. Chi sa la differenza? Forse ho capito, Long ha i cavi lunghi, short quellli corti con la spinetta. Almeno questo mi è parso di capire dalla foto su Ally... ma non sono sicuro🤔 Cita
Killrob Inviato 22 Aprile 2020 Inviato 22 Aprile 2020 Il 22/04/2020 at 14:26, Lazarus ha scritto: ok allora vado alla ricerca di questo. grazie ALT ho trovato una versione long e una short sulla baia. Chi sa la differenza? Forse ho capito, Long ha i cavi lunghi, short quellli corti con la spinetta. Almeno questo mi è parso di capire dalla foto su Ally... ma non sono sicuro🤔 Expand errato.... la long è per il bowden la short per il direct 3 Cita
