Andico Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 Ciao ragazzi, sto diventato matto per la calibrazione degli step/mm dell'asse z. Quando imposto come step il valore 1840 per l'asse z la stampa inizia e procede anche se alla fine ho un cubetto 30x30 di base che in altezza é anche 6 VID_20200420_175243.mp4 mm in meno. Rifaccio i calcoli e metto il nuovo valore di prusa calcolater cioè 2560. Il risultato è che quando avvio la stampa si incastra come nel video. È molto strano perché quando muovo la stampante da repetier non ho questo genere d problemi. Idee? Cita
FoNzY Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 11 minuti fa, Andico dice: È molto strano perché quando muovo la stampante da repetier non ho questo genere d problemi. Idee? che viti hai in z? passo? impostazione del microstepp? che stampante è? Cita
Andico Inviato 20 Aprile 2020 Autore Inviato 20 Aprile 2020 2 ore fa, FoNzY dice: che viti hai in z? passo? impostazione del microstepp? che stampante è? Ciao allora: -Prusa i3 pro W geeetech, - passo 1.25mm, - step motore 1.8 angle - driver pololu A4988 a 0.8V 1/16 microstepping Cita
FoNzY Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 1 ora fa, Andico dice: -Prusa i3 pro W geeetech, - passo 1.25mm, - step motore 1.8 angle - driver pololu A4988 a 0.8V 1/16 microstepping il passo non è detto che corrisponda all'avanzamento ma se cosi fosse il valore 2560 step\mm è corretto quindi il mio consiglio è: controlla che il driver sia effettivamente impostato ad 1\16 di passo,se lo è l'unica considerazione che c'è da fare è che l'avanzamento della tua vita non sia 1.25 ma 3.75 mm (vite a 3 principi ) e quindi devi impostare un valore di 960step (essendo circa la meta' di 1840 non mi sembra cosi assurdo) 2 Cita
Andico Inviato 20 Aprile 2020 Autore Inviato 20 Aprile 2020 Forse ho risolto il problema. Mi rendo conto che avevo il Vref troppo alto (0.8) e che abbassando i valori dell'accelerazione da 3000 a (1000,1000,100) non ho più il fastidioso problema. Adesso non capisco perché ma ho l'estrusore che perde passi, cosa che ha iniziato a fare da quando ho cambiato questi valori. Ps. I passi li perde solo quando stampo, non quando estrudo normalmente. Cita
Andico Inviato 21 Aprile 2020 Autore Inviato 21 Aprile 2020 Problema dell'estrusore risolto. Ho aumentato la vref Cita
