saviothecnic Inviato 25 Marzo 2015 Condividi Inviato 25 Marzo 2015 Buon Giorno, Qualcuno di voi gestisce la stampante in WiFi con OctoPrint installata su un RaspBerry PI ? Io ci sto provando ma non essendo un esperto di Linux sto avendo le classiche difficoltà iniziali Ho il lampone ultima versione Diciamo ho installato tutto e la stampante si muove tramite OctoPrint via web al indirizzo del lampone :5000 Adesso cose che non sono riuscito a fare : Resgistrarla su DNDNS per usarla da fuori ho seguito questa guida Fargli Vedere la WEB Logitech C270 ho preso questo modello perche dichiarato compatibile con il RaspBerry Aggiungere 2 4 rele alla GPIO 40 per poter gestire accensione spegnimento Alim Stamante Luci e due per usi futuriSu questo ho un idea ma vorrei conferme prima di far danni connettere Alim Pin 4 6 e uscita eccizazione Rele 15 16 che sarebbero GPIO 3 e 4 Inoltre è possibile installarci Slic3R per la gestione degli STL ho trovato la guida solo per installarci Cura Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Marzo 2015 Condividi Inviato 25 Marzo 2015 ciao! Procediamo per gradi, per vederla con il dyndns devi avere un router compatibile, in quanto sarà il router a dire al servizio Dyn il tuoi IP pubblico ogni volta che questo cambia.Una volta che ti sei registrato al servizio ed hai ottenuto il tuo dominio devi entrare nel router (192.168.1.1)E devi trovare le impostazioni DNS avanzate, per esempio nel mio Dlink le trovo sotto Advanced -> DNS SetupA questo punto non ti rimane che compilare con i tuoi dati e salvare.Ora se la raspberry è l'unico servizio che ha la porta 80 aperta andando sul tuo dominio dovresti vedere Octoprint.Se non funziona prova ad aspettare qualche ora per la propagazione dei DNS. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saviothecnic Inviato 25 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2015 ciao! Procediamo per gradi, per vederla con il dyndns devi avere un router compatibile, in quanto sarà il router a dire al servizio Dyn il tuoi IP pubblico ogni volta che questo cambia.Ora se la raspberry è l'unico servizio che ha la porta 80 aperta andando sul tuo dominio dovresti vedere Octoprint.Se non funziona prova ad aspettare qualche ora per la propagazione dei DNS. Ho un TD-W8970 e supporta tale servizio ho anche creato una DMZ verso IP del RaspBerry ma ho visto che si addormenta un po e il giorno dopo non mi ha funzionato Per questo volevo che era il raspberry a loggarsi su DNDNS anche perche il router supporta solo una DMZ e in questo modo posso eventualmente avere anche piu Host sul sistema Per la WEBCAM sai dirmi nulla ? Il sistema la Rilevapi@raspberrypi ~ $ lsusbBus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubBus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.Bus 001 Device 004: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless AdapterBus 001 Device 005: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270Bus 001 Device 006: ID 0c40:8000Bus 001 Device 007: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)pi@raspberrypi ~ $ Ma non ho capito come vederla da OctoPrint Diciamo che adesso sono entrato come root e ho modificato il files adesso il RaspBerry si connette a DNDNS Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extentpermitted by applicable law.Last login: Wed Mar 25 20:47:11 2015 from 192.168.1.30root@raspberrypi:~# ddclient -debugDEBUG: proxy =DEBUG: url = checkip.dyndns.itDEBUG: server = checkip.dyndns.itDEBUG: get_ip: using web, checkip.dyndns.it reports 15.24.46.55DEBUG:DEBUG: nic_dyndns2_update -------------------DEBUG: proxy =DEBUG: url = http://dyndns.it/nic/pdate?system=dynns&hostname=avioc.homepc.t&myip=15.24.46.55DEBUG: server = dyndns.itSUCCESS: updating savio.homepc.it: good: IP address set to 15.24.46.55root@raspberrypi:~# /etc/init.d/ddclient restart[ ok ] Restarting Dynamic DNS service update utility: ddclient.root@raspberrypi:~# Ma se do indirizzo mi va nel rooter e non nel raspberry quindi mi sa che mi tocca metterlo in DMZ esatto ?O posso usare anche i VirtualServer ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
