Problemi di stampa
3 ore fa, Killrob dice:
hai ragione mi era sfuggito lo Z di destra, io ho guardato solo quello di sinistra e avrei dovuto guardare l'altro proprio perchè i problemi li ha da quel lato... che pirla sono....
Non bisogna essere troppo autocritici. E' un dettagio che poteva sfuggire, sembrava una caccia al dettaglio.
Invece vediamo se shervin_mehra è riuscito a stampare.
13 ore fa, Salvogi dice:
17 ore fa, Killrob dice:
Sto provando a livellare tutto
Misurando con il calibro (posizione home di z) vedo che a destro ho 1,15 cm circa (allego foto) e quello di sinistra 0,97 cm
se provo a metterli allo stesso valore il motore di destra sembra che scatti, bloccandosi
21 minuti fa, Killrob dice:
però h ragione @Salvogi devi prima azzerare tutte le impostazioni che hai sulla scheda, magare facendo un reset eeprom perché sembra che ci sia una griglia di livellamento errata
Sullo schermo lcd ho initialize EEPROM, schiacciando su emette un segnale acustico e basta
Le due barre ora sono alle stesse misure il piatto dovrebbe essere ok
Video appena fatto
2 minuti fa, Killrob dice:
si vede chiaramente dal secondo 32 del primo video, l'asse Z di destra si alza e quello di sinistra resta fermo, che scheda hai e che firmware hai? perchè qui forse è in caso di resettare tutto e ricaricare il firmware.
@invernomuto @Salvogi @marcottt @FoNzY @Whitedavil @iLMario @Basilietto voi che cosa ne dite?
io francamente non lo riesco a vedere, però al secondo 32 sento un rumore che non spiego... forse è quello che dici tu.
