Salvogi Inviato 22 Aprile 2020 Condividi Inviato 22 Aprile 2020 3 ore fa, Killrob dice: hai ragione mi era sfuggito lo Z di destra, io ho guardato solo quello di sinistra e avrei dovuto guardare l'altro proprio perchè i problemi li ha da quel lato... che pirla sono.... Non bisogna essere troppo autocritici. E' un dettagio che poteva sfuggire, sembrava una caccia al dettaglio. Invece vediamo se shervin_mehra è riuscito a stampare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
shervin_mehra Inviato 23 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 23 Aprile 2020 13 ore fa, Salvogi dice: Non bisogna essere troppo autocritici. E' un dettagio che poteva sfuggire, sembrava una caccia al dettaglio. Invece vediamo se shervin_mehra è riuscito a stampare. 17 ore fa, Killrob dice: hai ragione mi era sfuggito lo Z di destra, io ho guardato solo quello di sinistra e avrei dovuto guardare l'altro proprio perchè i problemi li ha da quel lato... che pirla sono.... Sto provando a livellare tutto Misurando con il calibro (posizione home di z) vedo che a destro ho 1,15 cm circa (allego foto) e quello di sinistra 0,97 cm se provo a metterli allo stesso valore il motore di destra sembra che scatti, bloccandosi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 23 Aprile 2020 Condividi Inviato 23 Aprile 2020 però ha ragione @Salvogi devi prima azzerare tutte le impostazioni che hai sulla scheda, magare facendo un reset eeprom perché sembra che ci sia una griglia di livellamento errata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
shervin_mehra Inviato 23 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 23 Aprile 2020 21 minuti fa, Killrob dice: però h ragione @Salvogi devi prima azzerare tutte le impostazioni che hai sulla scheda, magare facendo un reset eeprom perché sembra che ci sia una griglia di livellamento errata Sullo schermo lcd ho initialize EEPROM, schiacciando su emette un segnale acustico e basta Le due barre ora sono alle stesse misure il piatto dovrebbe essere ok Video appena fatto IMG_7277.MOV Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 23 Aprile 2020 Condividi Inviato 23 Aprile 2020 rifallo e allarga la visuale, fallo come l'ultimo, con la camera del telefono allineata con il piatto e che si vedano anche le 2 barre di Z perché mi sembra che a destra qualche problema ce lo hai ancora... e comincia a riprendere dall'inizio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
shervin_mehra Inviato 23 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 23 Aprile 2020 IMG_7375.mp4 video.mp4 E poi continua cosi la stampa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 23 Aprile 2020 Condividi Inviato 23 Aprile 2020 si vede chiaramente dal secondo 32 del primo video, l'asse Z di destra si alza e quello di sinistra resta fermo, che scheda hai e che firmware hai? perchè qui forse è in caso di resettare tutto e ricaricare il firmware. @invernomuto @Salvogi @marcottt @FoNzY @Whitedavil @iLMario @Basilietto voi che cosa ne dite? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 23 Aprile 2020 Condividi Inviato 23 Aprile 2020 2 minuti fa, Killrob dice: si vede chiaramente dal secondo 32 del primo video, l'asse Z di destra si alza e quello di sinistra resta fermo, che scheda hai e che firmware hai? perchè qui forse è in caso di resettare tutto e ricaricare il firmware. @invernomuto @Salvogi @marcottt @FoNzY @Whitedavil @iLMario @Basilietto voi che cosa ne dite? io francamente non lo riesco a vedere, però al secondo 32 sento un rumore che non spiego... forse è quello che dici tu. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
shervin_mehra Inviato 23 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 23 Aprile 2020 Scheda GT2560 Firmware: Marlin 1.1.8 Come posso resettare tutto? Non basta caricare il nuovo firmware? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 23 Aprile 2020 Condividi Inviato 23 Aprile 2020 Gli assi funzionano, visto che la home la fa corretta. Le barre sono ingrassate? Ma soprattutto sono parallele al piano di stampa...? Su quelle macchine è normale che perdano il sincronismo e quando x é storto, Z non ce la fa più da un lato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
