  Il 23/04/2020 at 14:27, Lothar ha scritto:
Allora, vi risparmio altre foto, ma in pratica più abbasso  il valore di larghezza di estrusione più si riempiono i vuoti.
Sembra che lo slicer faccia male io calcoli.
A questo punto credo che benchè io abbia pagato simplify debba cambiare slicer.
e che mi piaceva come interfaccia.
Repetier Host non mi piace
Credo che andrò su slic3r...ma l'idea di studiami uno slicer nuovo mi abbatte parecchio
Expand
Abbassando la larghezza devi calibrare nuovamente anche il flusso col cubo aperto ad una sola riga
Non esiste il miglior slicer in assoluto, ci sono pregi e difetti in tutti gli slicer... chi fa male una cosa la fa bene l'altro e viceversa. Conviene abituarsi a lavorare su più slicer in modo da sapere quello che fa uno e quello che fa l'altro. Io personalmente ho cominciato con cura, ho acquistato da poco simplify perchè mi piace molto per come mi escono le stampe e la creazione dei supporti. Un altro slicer che mi scaricherò e guarderò con attenzione è KISSlicer, ne ho sentito parlare bene (è gratuito)
Anziché giocare con il diametro di estrusione, il quale deve essere maggiore del diametro del nozzle esiste anche il paremetro di larghezza di estrusione in percentuale e giocherei con quello.
Scusa ma se fai un thin wall test, quanto è la parere realmente? A me sembri magro. Poi stampa per favore un cubo che sia cubico, non quel coso tutto arrotondato, vorrei vedere i perimetri...
In questo momento sto ingannando lo slicer, perchè tenendo invariato il moltiplicatore gli diminuisco la larghezza del flusso. Quindi lui disegna con una larghezza che non è reale.
Ma sono sicuro che se ricalibro il tutto torna il problema.
Ho provato anche con un nozzle a diametro 1 e sempre lo stesso effetto. Non so, sono abbattuto.
Proveresti a mandarmi le tue configurazioni di simplify? Giusto per capire
________________________________________________
Posseggo una geeetech prusa i3 wood a cui ho installato le barre trapezie, il bltouch e led..... più tanta fatica per farla funzionare
Dove trovo la percentuale?
Il cubo come dici tu l'ho stampato ieri e dava larghezza 0.36 misurato col calibro.6f82418c19171712146f428a7d29dd94.jpg
Expand
E' da 2 giorni che lo sto utilizzando e magari la mia configurazione non va bene per la tua stampante. Conviene aspettare risposte da chi lo utilizza da tempo
Scusa, ho confuso quella del primo layer😅
Stampa un cubo cubico, così si può ragionare meglio.
Mi sembri bassino con il moltiplicatore di estrusione, ma se con terminale dici alla srampante di estrudere 100mm quanto estrude in realtà?
Io di solito prima taro gli step/mm, poi faccio un thin wall test e poi stampo un cubo 40x40 con infill 100% e abbasso/alzo il flowrate dalla stampante.
Spesso mi capita che dopo il thin wall test la stampa risulta comunque grassa. Che versione hai di simplify3d? La 4.1.2?
  Il 23/04/2020 at 19:02, Whitedavil ha scritto:
Scusa, ho confuso quella del primo layer[emoji28]
Tutti gli step*mm sono quadrati benissimo. X,Y,z e estrusore. Il difetto è nei layer orizzontali...quando lo slicer fa le tracce.
Allora ho installato Slic3r, configurato velocemente senza troppi fronzoli.
Non ho fatto le calibrazioni e altro perchè era solo un test.
Ho stampato un pezzetto di cubetto e questo è il risultato che vedete in foro.
A mio avviso Simplify non mi funziona bene e a questo punto non so come fare per farlo funzionare...
Sono triste
