prusa i3 mk1
ma io ho ordinato i Sensore PINDA va bene uguamente?
1 ora fa, Killrob dice:
Ma è una anycubic, se tu sapessi anche il modello in marlin ci sono i file di configurazione adatti ad una buona parte di stampanti in commercio. Poi si tratta di capire, uno come hai collegato il sensore e due quali righe di codice si devono abilitare in marlin
Anycubic Prusa i3 Desktop DIY Kit ma non trovo ancora il marlin continuo a cercare
10 minuti fa, xaem dice:
Non conosco quel tipo di sensore, quale sarebbe quello lungo che ha l'avvitatura? Per quanto riguarda il marlin, mi dispiace ma non posso aiutarti, non conosco quel tipo di scheda. Prova a vedere su marlinkimbra....
1 ora fa, Whitedavil dice:
L'originale è sprovvisto di qualsiasi extra, sono nei cloni ti danno la prolunga da 80cm
Ah menomale allora, pensavo fosse stata una loro diementicanza visto che molti bltouch vengono venduti con prolunga. Visto che ci sono ti chiedo: siccome mi sto progettando il supporto per il bltouch va bene se la punta dista dal bed 7/8mm?
14 minuti fa, Basilietto dice:
si è proprio quello
20 minuti fa, Basilietto dice:
Quando è ritratto deve stare a non più di 2/3mm dalla punta del nozzle. Se vai sul sito sono spiegati gli offset da tenere.
questi sono i 2 files di marlin che sono specifici per la tua stampante li devi copiare al posto di quelli che hai adesso dopo che hai attivato anche la parte del bed leveling, che non so qual'è perchè io non ho sensori, e come si carica il firmware nella tua scheda non lo so.
@marcottt come si carica il firmware nella trigorilla? io non ce l'ho e quindi non lo so
Configuration_adv.h Configuration.h
