FP3DSOLUTIONS Inviato 22 Aprile 2020 Inviato 22 Aprile 2020 Bho molto strano veramente a me era succeso una cosa simile ma avevo sostituto il firmware poi ho sistemato ricaricando il firmware con le modifiche apposto. ma anche se lo avessi cambiato e non ti ha mai dato problemi mi sembra strano che sia il firmware che da un punto all'altro decide di non farti funzionare l'estrusore. Non so propio cosa sia a questo punto se non è il driver ne il cavo ne il firmware è la motherboard L'altro giorno di punto in bianco ae è saltata la scheda non leggeva più i termistori mi segnava temperature a caso ho provato di tutto ma alla fine è la scheda e il resto funziona tutto Prova a settare la vref dei driver magari è troppo bassa prova anche questo Cita
Spark Inviato 23 Aprile 2020 Autore Inviato 23 Aprile 2020 Il 22/04/2020 at 17:48, FP3DSOLUTIONS ha scritto: Bho molto strano veramente a me era succeso una cosa simile ma avevo sostituto il firmware poi ho sistemato ricaricando il firmware con le modifiche apposto. ma anche se lo avessi cambiato e non ti ha mai dato problemi mi sembra strano che sia il firmware che da un punto all'altro decide di non farti funzionare l'estrusore. Non so propio cosa sia a questo punto se non è il driver ne il cavo ne il firmware è la motherboard L'altro giorno di punto in bianco ae è saltata la scheda non leggeva più i termistori mi segnava temperature a caso ho provato di tutto ma alla fine è la scheda e il resto funziona tutto Prova a settare la vref dei driver magari è troppo bassa prova anche questo Expand adesso non mi prende più nemmeno i comandi di spostamento degli assi da parte di Cura, rispondono solo al tasto "Home" per il tirono in posizione di tutti gli assi, ma non mi accetta spostamenti misurati da pc. E' possibile che sia colpa di qualche aggiornamento? Però fosse un problema dei vari programmi, è già strano di per se che due applicativi (Cura e Repetier) non funzionino, dovrebbe funzionarmi però in controllo manuale dal pannello della stampante invece non lo fa e abbiamo capito non dipende dal cavo, dalla scheda o dal motore. Cosa posso provare? Cita
marcottt Inviato 23 Aprile 2020 Inviato 23 Aprile 2020 gli endstop con ilM119 funzionano a dovere ? Cita
Spark Inviato 23 Aprile 2020 Autore Inviato 23 Aprile 2020 Il 23/04/2020 at 12:24, marcottt ha scritto: gli endstop con ilM119 funzionano a dovere ? Expand pare di si Cita
