Buongiorno a tutti,
finalmente è arrivata la stampante e sto cercando di settare tutto al meglio
o fatto la prova dell'estrusione per verificare gli step/mm ma a fronte di un gcode di 100mm me ne ha usati solo 86.85 adesso però non riesco a capire come leggere e poi modificare il parametro della stringa M92 da repeteir-host
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
EDIT:
ho trovato nella tab "Configurazione" il comando "configura firmware EEPROM" dove ci sono tutti i parametri
proseguo alla stampa di prova e vi aggiornerò
allora ho effettuato la calibrazione seguendo la guida del forum, sembra che ora l'ordine di scarto di inferiore al decimo di millimetro e con il calibro a mia disposizione penso sia inutile andare oltre
Ora mi sto dedicando a fare qualche stampa di prova e sto avendo problemi vari con la "colatura" del filo dall'estrusore prima dell'inizio della stampa e durante la stampa
Ho provato a cambiare il parametro della retrazione impostandolo a 6 mm e velocità 40mm/s ma continuo ad avere queste sbavature su la quasi totalità dei passaggi di stampa.
Esiste qualche test dedicato (con il gocde predisposto) per effettuare in un'unica stampa diverse prove di retrazione?
Expand
si lo aveva postato @marcottt ,mi pare, un po' di tempo fa
ho fatto qualche ricerca su thingiverse ed ho trovato diversi test da fare
ora ho iniziato con  40mm/s e  3-8mm di ritrazione che sono più o meno le impostazioni consigliate di fabbrica (40mm/s e ritrazione compresa tra 4.5 ed 8mm) lo farò a 200°C dopo aver provato la temp-tower
vi terrò aggiornati
  • 2 settimane dopo...
